Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Использование блока PID. ШИМ.
    По умолчанию Использование блока PID. ШИМ.
    Библиотечный блок PID регулятора имеет аналоговый выход. Как сделать в программе управление дискретным выходом? Как преобразовать аналоговый сигнал в ШИМ? Тут когда-то обсуждалась подобная проблема. Не смог найти.
    Потому и не нашли, т.к. это не проблема.
    Основным параметром ШИМ-сигнала является СКВАЖНОСТЬ или обратная ей величина КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ.
    Выход PID также имеет диапазон выходной величины. И видимо все на форуме что-то знают?! Например, что зависимость между ними должна быть прямопропорциональная. аналог(мощность) 0% -> коэф. заполнения ШИМ 0%, при мощности 100% -> коэф. заполнения ШИМ 100%.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Я б так не горячился. Автор пока не сказал что это что-то типа нагрева.
    Да. Это управление нагревом. Нужно прикрутить к релейному выходу. Преобразовать аналоговый выход стандартного блока PID.
    Шим не будет нормально работать с релейным выходом, реле может только включить, выключить нагрев, при чём желательно не очень часто.
    А при ШИМ кроме как включать/выключать больше ничего и не надо.
    Что Вы говорите. ПИД регуляторы промышленные есть с релейными выходами. Даже у ОВЕНА. Принцип ПИД заключается не в этом. Уже нашел в этом форуме то что спрашивал и залили в ПЛК. Все работает.
    09.12.2013
    2,236
    ПИД регулятор с релейными выходами - это управление больше-меньше. И это не ШИМ.
    Больше/меньше - это позиционное регулирование. Ничего не хочу больше доказывать, а прикреплю скрин из технического руководства на ОВЕН ТРМ 32. Там написано то о чем и я говорю.Снимок.PNG
  1. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  2. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  3. АНР для блока PID в ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 15:57
  4. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:21
  5. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08
