Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Чтение сетевой переменной типа boolean
    По умолчанию Чтение сетевой переменной типа boolean
    Вы не могли бы подсказать, что делаю неправильно при чтении сетевой переменной bool (modbus RTU)? Среда разработки OwenLogic 2.6.348.0, устройство ИПП120. Чтение int идет без проблем, а bool переменная не изменяется. Решил посмотреть как выглядят пакеты, которые летят в сети (см. log.jpeg). Что вижу в сети: вместо запроса 01 01 00 3E 00 01 CRC, вижу 01 01 03 E0 00 01 CRC. Вообще часто использовал ИПП120 для чтения данных от различных modbus устройств, но читать bool переменные не пробовал...
    Цитата Сообщение от Евгений Ш Посмотреть сообщение
    Надо писать какое вы опрашиваете устройство.
    Есть устройства, которые не поддерживают чтение, запись булевых переменных. Или адрес не правильно указан
    или галку порядка байт попробовать поставить ( убрать).
    Проверить работу можно любым ОРС сервером
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2024 в 10:09.
    4,212
    Все правильно,потому, что адрес битовой переменной, указанной в Ваших настройках будет не 62, а 62*16 = 992 (03Е0)
    А нужно так (в регистре 16 бит) 3*16+14 = 62 (3Е)
    Последний раз редактировалось petera; 05.06.2024 в 10:48.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Чтение идет корректно, спасибо.
    Последний раз редактировалось Евгений Ш; 05.06.2024 в 11:11.
  1. Неверное значение сетевой переменной
    от brothernik в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 11:08
  2. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  3. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  4. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
