Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЧВ1-1К5-B двигатель треугольник 220В 6A
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    По умолчанию ПЧВ1-1К5-B двигатель треугольник 220В 6A
    Доброе утро! В характеристиках ПЧВ1-1К5-B написано что максимальный выходной ток 4 А, я так понимаю что подобный ток для 1,5 квт двигателей возможен если двигатель
    соединен в звезду и подается выходное напряжение на двигатель 380В. Возможна ли эксплуатация, если я желаю на частотник подавать 380 а двигатель соединить в треугольник и подать напряжение с частотника на него 220В чтобы получить 1,5 Квт ?
    Ток ведь при этом номинальный будет 6 А? Или подобные частотники должны работать исключительно на соединение звезда для получения мощности 1,5 Квт?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    Добрый день, номинальный ток - это ток указанный на шильдике двигателя. Если номинальный ток при соединении "звезда" или "треугольник" превышает номинальный выходной ток пчв, то прибор может сгореть
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А в защиту по превышению тока пчв не уйдет?
    Вообще, звезда -- треугольник, это про напряжение которое указано на шильдике двигателя.
    9,874
    Один чудней другого, в смысле, если у Вас такие своеобразные хотелки, Вам надо было бы заранее побеспокоится о возможности их осуществления, в смысле, надо было приобрести ПЧ с буквой А в конце(заодно и 5 тысяч бы сэкономили), то есть с однофазным питанием и выходным напряжением 220В! Вкратце, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2024 в 18:04.
    При желании использования обмоток вашего двигателя в треугольнике, необходимо сравнить ток двигателя в этом режиме по шильдику (паспорту) двигателя с номинальным (долговременным) током частотного преобразователя (по паспорту ПЧ). Превышение тока ПЧ возможно лишь кратковременное (по сути, для преодоления момента нагрузки при трогании). В зависимости от степени нагрузки будет меняться и ток двигателя. Что бы не "погореть под панфары", необходимо провести перекалибровку характеристики U/f (записать в программируемые пользователем моторные параметры ПЧ максимальное напряжение 220В, при максимальной частоте 50Гц). Но при работе необходимо следить за выходным током ПЧ и ограничивать рабочую частоту двигателя таким значением, чтобы ток не превышал номинального тока ПЧ (по паспорту ПЧ). Иногда, при низкой загрузке, удается разогнать движок. А иногда овца не стоит выделки..
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Толком не понял про что спор.
    Но если Вы хотите к ПЧ у которого входное 380В. подключить двигатель 220В. то нет проблем.
    У каждого уважающего себя ПЧ в настройках есть характеристика "Максимальное выходное напряжение" , поставьте там 220В и всё.
    Я с таким как то столкнулся. К станку подключались выносные конвейера. Стаял ПЧ на 3 фазы 380В. Он успешно сгорел. Заменили на другой (Дельту), стали греться мотор-редуктора на конвейере, стали смотреть, а они 3 фазные но 220В.
    Выставил на ПЧ максимальное выходное напряжение 220В и все стало нормально. Просто как всегда в документации не оказалось данных о настройке ПЧ.
    Точно не скажу но у ПЧ такое ограничение точно должно быть.
    Может конечно не в тему ответил, тогда извините.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Необходимо устанавливать пять параметров: Pдв, Umax=220, Fmax=50, Imax<Inom пч, Nоб/мин. Ток Imax зависит от нагрузки двигателя. При превышении Imax номинального тока ПЧ, частотник должен ограничивать частоту или отключаться по перегрузке.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 14.04.2024 в 11:35.
    А зачем такие... неадекватные действия? Двигатель не рассчитан на работу от 380В?
    9,874
    Можно купить ПЧВ1-4К0-В(Вход 3 фазы, выход 3 фазы, мощность 4,0 кВт, вых. ток. 9,5 А) и выставить ограничение выходного напряжения(такая функция бывает у ПЧ), но он практически в полтора раза дороже ПЧВ1-1К5-В(Вход 3 фазы, выход 3 фазы, мощность 1,5 кВт, вых. ток. 4 А), в смысле, нужно просто переключить обмотки двигателя в звезду и всё!
    Короче, хозяин - барин, но я за разумные решения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2024 в 10:48.
  1. ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    от Grimur в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 08:28
  2. пр200 звезда-треугольник
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 10:57
  3. Треугольник
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 12:55
  4. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 13:26
