Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    По умолчанию Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)
    На пастеризаторе вышел из строя радарный датчик уровня с выходом 0-10 В, в качестве мозгов стоит плк SIEMENS SIMATIC S7-1200 и панель Wecon. Дело в том, что аналогичного датчика нет и новый прибудет не скоро, а молока полные танки. У себя на складе нарыли поплавковый датчик уровня от Овена с выходом 4-20мА, начальство кричит, ставьте этот как хотите. В общем подключили Овенский датчик ко входу ПЛК через шунт - сопротивление 100 Ом(поставили его на клеммы минуса и аналоговый вход). Связались с программистом и по удаленке от калибровали этот датчик в программе, чтобы он показывал от 0 до 100% уровень в бачке. Хотели сначала изменить вход плк с 0-10В на 4-20 мА, но программист сказал, что все жестко привязано. И вот интересно кто-нибудь подключал так датчики и как я понимаю, если блок питания с запасом, то все будет работать без проблем?
    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.
    04.07.2015
    723
    Я вас понял, спасибо! Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 17.02.2024 в 05:35.
    Что то сложно понять Вас. Был датчик 0-10в. И вход 0-10В . Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В. Если хотите вернуть датчик с выходом 0-10в в чем проблема?
    Если это теоретический вопрос, то получите таким образом из сигнала 0-10В ток 0-20ма .Если датчик с выходом 0-10 В вывезет такой ток. Но еще нужно из 500 ом вычесть сопротивление шунта входа прибора в режиме 4-20ма. И найти прецизионный резистор такого номинала. Зачем это надо.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.02.2024 в 06:47.
    04.07.2015
    723
    Что интересно, таким образом уровень работает ничем не хуже, чем родной) Никаких скачков в диапазоне, все плавно
    04.07.2015
    723
    Да, вопрос чисто теоретический.
    Если задействуйте весь диапазон 0-10 или даже 2-10 В , то будет как Вы говорите "плавнее" в соответствующее количество раз ( в 6,25/5).
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.jpg
    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))
    А вообще держу в запасе парочку преобразователей все во все от "феникс контакт"....всегда спасает от таких сюрпризов...тем более с гальвано-развязкой...как-то это очень спасло...когда попался сигнал 0-5 вольт от датчика интенсивности УФ излучения на бактерицидном стерилизаторе в линии воды очищенной.
    В итоге как-то вот так получилось преобразователь 4-20 в 0-10 на коленке
    (Спасибо Кириллу с славного города Курск, за подсказку про готовый макрос масштабирования выхода)
Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.png
    1 строка токовый вход 4-20ма
    2 строка вольтовый выход 0-10В
    В этом решении оказался один плюс....с помощью "всяких" хитрых программных решений в самой ПРке можно творить с линейным графиком все что уго...ну в общем что осилите))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.02.2024 в 10:45.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    9,885
    Чем же Вас макрос SCALE не устроил из менеджера компонентов, он и гораздо универсальнее вашего, в смысле, что Вы применили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2024 в 11:10.
    13.12.2019
    400
    Это был первый опыт работы с аналоговыми выходами ....и детальному изучению наборов предпочел....помощь друга))....обязательно посмотрю чтобы оценить функционал макроса SCALE....на вскидку визуально он сложнее, так как требует больше констант ....на тот момент он бы меня поднапряг бы...не часто сам программирую...больше отдаю предпочтение готовым программным решениям от компании в надежде на их опыт... скоро мне понадобится один не совсем стандартный макрос "стабилизация" тогда погружусь в ряды программистов и буду дальше постигать магию алгоритмов макросов и чисел... хотя уже нашел близкие к моей задаче решения...за что пользуясь случаем выражу простое человеческое спасибо всем кто делится своими наработками... да не иссякнет род "кулибинов"...никогда .
  1. Датчик уровня поплавковый, подбор.
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 05:56
  2. Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    от ALEXEY KLYKOV в разделе Новинки
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 00:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  4. Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:45
  5. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23
