Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200. Как достучаться до регистра по MODBUS?
    По умолчанию ПР200. Как достучаться до регистра по MODBUS?
    Заранее извиняюсь за возможные неправильные термины.
    Вставил WiFi модуль в ПР200, который представляет из себя конвертер MODBUS TCP в MODBUS RTU.
    Адрес модуля указал 1, и создал в нем сетевые переменные с адресами 512-516.
    Теперь пытаюсь их считать хотя-бы по MODBUS TCP как мастер.(wifi модуль соответственно slave).
    Не чего не выходит.
    Либо я использую не ту операцию.
    Либо не правильный адрес регистра.
    Отсюда вопросы:
    Какой операцией считываются сетевые переменные(я читаю 03,04)?
    По каким адресам можно читать сетевые переменные? Нужно-ли как то их(адреса) преобразовывать?
    И что будет если в поле UnitID будет значение 255(это значение зашито в библиотеке языка программирования)? Это широковещательный запрос? на него должны отвечать все Slave?
    Код пишу на RUST но я думаю это не важно.
    09.12.2013
    2,236
    Что, значит вставили WiFi модуль - может быть подключили?
    Покажите настройки модуля и настройки ПР200 для начала
    Все получилось, на Python и на Dart работает, Rust библиотека подвела. Спасибо за попытку помочь.
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 07:41
  4. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  5. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 20:14
