Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК выдает задержку в 3 раза длиннее установочной
    По умолчанию ПЛК выдает задержку в 3 раза длиннее установочной
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как настроить правильный таймер времени на ПЛК.
    Блок
    myTON(IN:=knop_13,PT:=t#5s);
    на ПЛК выдает задержку примерно 15 сек.
    myTON(IN:=knop_13,PT:=t#1s);
    на ПЛК выдает задержку около 3 сек.
    ... и т.д. Если задавать в ms, то те же проблемы: 5000 ms в реальной работе дают задержку 15 сек.
    10,591
    Программа в плк состоит из одной этой строчки или все же имеется какой то обвес
    В данном случае практически из одной. Сейчас тестовый режим подключения нового оборудования.
    if knop_26 then
    myTON(IN:=knop_26,PT:=t#5s);
    if myTON.Q then
    d_N3:= true;
    end_if
    end_if
    if knop_26 then
    if myTON.Q then
    d_N3:= true;
    end_if
    end_if
    При включении кнопки knop_26 из исходного состояния (предположим, что только что залили программу и запустили контроллер), включается таймер myTON. При выключении knop_26 таймер продолжит отсчитывать время до 5 секунд, сработает его выход, но d_N3 не включится, т.к. первый if knop_26 не срабатывает. При следующем включении knop_26 и досчитанном таймере включается d_N3. Таймер по knop_26 не будет ни сбрасываться, ни включаться по новой, т.к. для сброса таймера требуется задний фронт knop_26, а его myTON не видит из-за if knop_26 then.
    Вы описали процесс, если knop_26 была бы клавишей. Но задержка в три раза по времени была именно на переключателе. После одинарного включения ничего больше не нажималось и ожидалась реакция реле. Реле срабатывало только через 15 сек, а не через 5, как установлено в TON.
    10,591
    О каком реле идёт речь, случайно среда разработки не овенлоджик и проверяете не в эмуляции ли?
    Проверил, таймер считает, ну как считает, у него есть время запуска и текущее... Он находится в ступоре и выход при выключенном входе у него не включается, так как он не обрабатывается в данном коде ТС.
    Однако при повторном поступлении входа время запуска, текущее и время работы таймера говорят ему, что "о брат, пора включить твой выход... ты почему спишь".
    if knop_26 then
    if myTON.Q then
    d_N3:= true;
    end_if
    end_if
    Вернемся к началу...
    myTON(IN:=knop_26,PT:=t#5s); надо вообще наружу вынести, зачем это внутри условия, непонятно, т.к. IN:=knop_26 это тоже само по себе условие. Тем более время таймера если больше не меняется, то зачем его в условие пихать.
    Помню я в case такое запихал, но у меня таймеры переназначались по времени работы, и тоже начался какой то мрак...
    d_N3:= knop_26 and myTON.Q;
    Посмотрел, как ведет себя ваш код в эмуляторе... Это тот еще мрак.
    1. Нажимаем кнопку knop_26 и отпускаем... В момент нажатия таймер начинает отсчет, в момент отпускания таймер остается взведен, что логично, но отсчет в переменных уже не ведется (хотя таймер считает), так как находимся вне условия IF.
    2. Проходит хоть час, хоть два... Ничего не произойдет, пока снова не нажмем knop_26 и тогда попадем в 2 условия и загорится выход...
    3. Все, таймер больше не сбросить, так как вне условия IF код myTON(IN:=knop_26,PT:=t#5s) не выполняется ни при каких условиях...
    Вы сами намудрили с кодом и поэтому так и вышло... Это похоже не 3 секунды (или 15), а вы просто задолбались ждать исполнения багованого кода, повторно нажали кнопку и о чудо, выхода включились...
    Вот с виртуальной визуализацией тоже все норм...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.12.2023 в 05:59.
    Желательно не вставлять таймер внутрь условий
    Согласен с вами.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 21:58
  2. расчет считает два раза...
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 16:52
  3. Как сделать задержку на действие
    от Fipol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 07:50
  4. ПР110 - 3 раза мигнуть выходами после подачи питания
    от Inductor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 09:10
  5. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
