Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП3хх сенсорные панели оператора и контроллеры
    По умолчанию СП3хх сенсорные панели оператора и контроллеры
    Здравствуйте, такой вопрос, может ли СП3хх работать без контроллеров и напрямую выводить данные (давление, температуру, расход, тепло)? Это нам нужно только для просмотра данных, а то везде в примерах показаны панели работающие совместно с контроллерами.
    13,593
    Панель мастер, опрос слейв устройств - кто там на том конце не важно, ПЛК или модуль ввода
    мне панель нужна для просмотра мгновенных значений от исток тм2, но они имеют разные протоколы. Получается обязательно нужно ставить либо модуль либо ПЛК?
    СП3хх справиться с этой задачей запросто, только нужно знать протокол обмена на Исток ТМ2.
    На форуме есть люди, которые даже игры пишут на СП3xx https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33784
    Ну и без макросов тоже можно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36420
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2023 в 16:37.
    9,952
    Как Вы собираетесь подключить(передать данные) например датчик(преобразователь) давления с выходом 4-20 мА к сенсорной панели, у ней нет аналоговых входов?
    Ну да, но достаточно использовать 210 модуль ввода/вывода. Все таки дешевле контроллера.
    9,952
    Так это не напрямую, напрямую это датчики надо с сетевым интерфейсом приобретать, в принципе такие есть, но тогда напрямую получится в несколько раз дороже, чем не напрямую, в смысле, с модулем аналогового ввода! В смысле, деньги можно потратить более разумно, но если очень хочется никто запретить не может, его деньги, как хочет, так и тратит!
    Через тепловычислители ИСТОК ТМ2, по интерфейсу RS485.
    9,952
    Мне кажется так будет проблематично сделать(но это неточно), в смысле, если протокол обмена не modbus!
    тогда все же придется ставить контроллер между исток тм2 и сп3хх?
  1. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  2. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  4. Когда выдут в свет новенькие контроллеры и панели?
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:14
