Показано с 1 по 10 из 11
Тема: EasyBuilder ширина колонок в дисплее событий
    По умолчанию EasyBuilder ширина колонок в дисплее событий
    прошу помощи..
    В EasyBuilder в дисплее событий не могу изменить ширину колонок.
    возможно ли это? Не могу найти.
    Спасибо большое.
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    прошу помощи..
    Спасибо большое.
    Цифра- число знаков в столбце, регулирует ширину столбца.
    благодарю нашел...
    а про ширину ведь явно сказано - читаем то, что написано мелким шрифтом
    Последний раз редактировалось Васильев; 14.10.2023 в 20:01.
    панель weintek mt8072ip не могу воспроизвести звук..
    ставлю в сообщении воспроизвести при аварии, в ответ тишина
    нет поддержки ?
    нет поддержки ?
    А у mt8072ip динамик есть ?
    при загрузке пикает...
    Так может это пищалка простая, она есть наверно во всех панелях
    9,849
    Аудио выход тогда должен быть, в смысле, поставите усилитель и колонки и будете слушать Аллу Пугачёву!
    09.12.2013
    2,162
    А галку здесь поставили?
    ну есть же форум Вайнтека, ну зачем заваливать на форуме ОВЕН вопросами про другое оборудование?
  1. Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    от soslanrev в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:00
  2. Журнал. Ширина столбцов
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:49
  3. ТРМ-132-М РРРРРР на дисплее пишет NAN
    от Uriyketov в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 14:04
  4. Таблица c множеством редактируемых колонок в MasterScade
    от Александр Суханов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 13:53
  5. пленка на дисплее
    от bango в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 17:24
