Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Таблица c множеством редактируемых колонок в MasterScade
    Question Таблица c множеством редактируемых колонок в MasterScade
    Уважаемые коллеги. Подскажите, как создать в MasterScade создать таблицу с множеством колонок и редактируемыми ячейками.
    Задача: есть многозонная печь и надо вводить и редактировать таблицы температур и времени по каждой зоне.
    Понимаю,что надо бы писать в InSAT, но почитал на их сайте ответы-вопросы и понял, что ответа быстро не дождусь.
    У нас есть компонент "таблица" (палитра Фб - закладка Управление), но в ней только две колонки (чтение и редактирование).
    Таблицу с большим количеством столбцов можно составить из отдельных команд, с включенной границей (для имитации ячеек).
    Мы отвечаем на все вопросы из раздела "Вопрос-ответа", но большая часть ответов видна только тем пользователям которые его задавали.
    Но лучше задавать вопросы на почту support@insat.ru
    Спасибо ScadaMaster за быстрый ответ.
    1.По использованию ФБ Таблица по демо-примеру непонятно как регулировать ширину столбцов и как "накладывать" друга таблицы, чтобы видны были значения.
    2. В "ИнСАТ Кратком каталог выпуск2" на стр 29 есть описание и картинка "Специальный"
    Question
    1.По использованию ФБ: Таблица по демо-примеру непонятно как регулировать ширину столбцов и как "накладывать" друга таблицы, чтобы видны были значения.
    2. В "ИнСАТ Кратком каталог выпуск2" на стр 23 есть описание и картинка "Специальный ActiveX-модуль формирования рецептов". Он поставляется отдельно?
    3. В статье "Управление периодическими процессами в среде MasterSCADA" (автор Сарычев Александр) есть описания ФБ «Очереди», «Арбитража», «Рецепта» и «Дозатора». Как их получить?
    Ширина столбцов регулируются также как и в редакторах таблиц. В режиме разработки нужно поднести курсор на линию разделения столбцов, нажать левую кнопку и изменить размер.
    Для наложения таблиц друг на друга (а также других компонентов), нужно использовать Z-порядок - через контекстное меню таблицы.
    Вместо него теперь модуль рецептов, реализованный в виде OPC-сервера.
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=3613
    В текущей версии они отсутсвуют.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 28.12.2010 в 15:08.
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Каких таких команд? Имеется ввиду из нескольких таблиц? Или из кучи кнопок?
    Столкнулся с этой проблемой при составлении графика работы и его изменении в скаде, подглядел в µTorrent, хочу подобный реализовать)
    с перем. типа bool
    Можно и так и так.
    Столкнулся с этой проблемой при составлении графика работы и его изменении в скаде, подглядел в µTorrent, хочу подобный реализовать)с перем. типа bool
    Вам нужно расписание что-то вроде "выходные и праздники"? То есть выдавать некое событие в один день, и не выдавать в другой?
    Мы тогда можем предложить вам пример с готовым решением.
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Можно и так и так.
    вообще планировал расписание на один день по часам(0,1..23), но для 36 переменных получается уже матрица 24*36=864 и так и так. ограничение 500ФБ убило эту идею. Любым альтернативным решением буду рад. Пока в раздумьях.
    Опишите подробнее вашу задачу.
    Спасибо за ответ.
    А когда и где ждать ФБ «Очереди», «Арбитража», «Рецепта» и «Дозатора» ?
