Показано с 1 по 9 из 9
Тема: создание и работа с пользовательскими файлами в ПЛК210
    По умолчанию создание и работа с пользовательскими файлами в ПЛК210
    здравствуйте.
    можно ли создавать/записывать/дописывать/стирать/удалять и вставлять куски посерёдке/ пользовательских файлов, которые я хочу чтобы образовались вследствие работы пользовательской программы в контроллере.
    Надо ли для этого в него устанавливать SD или флешку?
    Нужен ли какой-то пароль, потому что при присоединении через WinSCP - нужен.
    Ещё в Codesys я файлов не вижу (от ОС, которые уже есть), а через SysFileOpen - да, это нормально?
    Какой библиотекой нужно пользоваться - хотелось бы, чтобы можно было применять где-то помимо Овена?
    На данный момент в процедурами типа SysDir не получается.
    Есть ли какое-то описание этого процесса? Потому что для 110 точно есть.
    Да.
    Для выполнения описанных выше операций в коде приложения - нет.
    Да.
    CAA File
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
    Здравствуйте. Оно работает, но есть ещё SysDir и SysFile. С ними тоже получается, и они изображают типа синхронную работу (то есть, в функциях нет выхода "готово", они притворяются, что успевают создать/написать/стереть за один проход, что, конечно же, неправда) и они, с одной стороны - функции и вроде как менее громоздкие, чем ФБ из CAA, а с другой - длительные процессы гороздо приятнее контролировать, когда есть явное сообщение о готовности, воизбежание, хотя бы добавления одного текста посередине другого. Или я преувеличиваю возможность таких накладок?
    Не очень понял, какие именно накладки вы имеете в виду.
    например, когда две задачи должны писать в один и тот же файл, и надо избежать одновременности.
    Короче, я нашёл, что CAA File это не само по себе, а надстройка над SysDir и SysFile, для удобства и соответствия ИЕК...
    Можно, только это уже не работа в системе реального времени, а работа в среде Linux, как я понимаю...
    Во вложении можно посмотреть кое что, бралось с примеров на сайте и резалось, по крайней мере логически можно понять что к чему. Для полного понимания придется скачивать пример работы с файлами с сайта.
    Может, лучше избежать ситуации, когда доступ к одному ресурсу одновременно осуществляется из разных задач?..
    да, для этого и нужен явный признак готовности.
    Всё же не получается кое-что с библиотекой. Не работает DirOpen, если его запустить после создания каталога. В любом случае выдаёт ошибку 5110, не важно, как пишется путь к каталогу. (Попробовал все варианты написания пути вот отсюда https://content.helpme-codesys.com/e...ent/index.html
    Программу составлял и по своему разумению и по вот этому https://content.helpme-codesys.com/e.../Examples.html образцу.
    от уважаемого МихаилГл пока не пробовал, там надо многое отрезать, потому что многих библиотек у меня нет.
    Внутри созданного каталога могу создавать каталоги, но удалять получается только в строго обратной созданию последовательности.
    В виртуальном контроллере R500 от Прософта точно такое же исполенение работает.
    Последний раз редактировалось chm; 20.09.2023 в 16:50.
  1. Работа с файлами
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 08:40
  2. Работа с файлами в СПК207
    от Evgenyi в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 12:30
  3. Работа СПК с файлами на SD
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 12:42
  4. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:04
  5. Плк 100 работа с файлами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 13:07
