Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107. Без Ethernet. Загрузка рецептов
    Exclamation СПК107. Без Ethernet. Загрузка рецептов
    Здравствуйте!
    не могу с кнопки загрузить рецепт в "текущие значения" PLC
    Я добавил в Application "Менеджер просмотра", а там добавил "Определение списка". Там я создал два рецепта Recipe1 и Recipe2 и добавил в них значение.(рис. 3)
    Далее я создал структуру RECIPE, где добавил 3-и переменные. (рис. 1)
    В PLC_PRG объявил переменную и присвоил ей наз-е рецепта(Recipe1) и вызвал структуру RECIPE. (рис. 2)
    Далее создал визуализацию, где вывел поля для просмотра значений и названия рецепта.
    А также, кнопку для считывания рецепта(рис. 4), где выбрал конфигурацию при нажатии мыши - выполнить команду "Записать список", где в 1-й параметр я указал мой список ( 'MyRecipe' ), а во второй параметр адрес переменной, в которое указано названия рецепта, которого я хочу вывести.
    После нажатия кнопки, рецепт Recipe1, не загружает данные ... но если в ручную записать, т.е. ПКМ на рецепт во вкладке "MyRecipe", и выбрать "записать список переменных", то рецепт запишется!
    Codesys 3.5 SP5. СПК107 панель, без Ethernet
    • Тип файла: png 1.PNG (55.5 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.PNG (40.6 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 3.PNG (55.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 4.png (154.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 5.PNG (71.2 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 6.PNG (51.4 Кб, Просмотров: 9)
    Обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin, пожалуйста.
    Данные для подключения можно прислать мне на почту или в телеграм (в подписи).
    Укажите в сообщении также ваш контактный телефон.
    отправил на почту
  1. СПК107. Без Ethernet. Библиотека русской клавиатуры
    от Prime в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 09:26
  2. Загрузка СПК107
    от Alex_Shakhray в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2023, 17:29
  3. СПК107 (без ethernet) и Codesys 3.5 SP16
    от akphantom в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 16:11
  4. СПК107 [M01] Менеджер рецептов.
    от Humilion в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 09:44
  5. СПК107: загрузка приложения с SD-карты
    от prog8 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:17
