Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как правильно отслеживать подключение устройства ОВЕН МВ110-224.8А
    Question Как правильно отслеживать подключение устройства ОВЕН МВ110-224.8А
    Программа считывает данные с устройства ОВЕН МВ110-224.8А
    Использую модуль python minimalmodbus, класс Instrument
    По таймеру регулярно хочу проверять подключено ли устройство, если что-то произошло и связь пропала, программа сообщает об этом.
    Вопрос, как правильно это делать.
    У класса Instrument есть объект Serial (из библиотеки pyserial). При попытки использовать функцию
     if myserial.serial.isOpen() is True
    не удается отследить ситуацию, так как если вытащить шнур из USB, то все равно возвращается True.
    Поэтом сейчас сделала так:
     def isWork(self):
            if hasattr(self, "myserial"):
                try:
                    self.myserial.read_register(1)
                    return True
                except:
                    return False
            else:
                return False
    То есть просто пытаюсь что-то прочитать в первом регистре и если ошибка, значит устройство отключилось по какой-то причине.
    И все вроде бы работает, но вот иногда вдруг начинает мигать мой красные индикатор, то есть данные из регистра прочитать не удается, а устройство не отключилось. Через секунду все снова в порядке. Может кто подскажет, почему такое может происходить и как правильно контролировать работу ?
     def isWork(self):
                try:
                    return True
                except:
                    return False
            else:
                return False
    Ошибки при обмене по модбас дело обычное, тем более с таким модулем как 8А. Сделайте счётчик неудачных попыток и сигнализируйте о пропадании связи при увеличении счётчика например до 10
    04.09.2012
    Омск
    328
    За определенное время. Иначе смысла нет. Счетчик досчитает до 10 за весь день и все авария.
    Естественно подразумевается обнуление счётчика при удачной выполненной попытке
    Спасибо, отличная идея! С деталями все понятно!
  1. СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    от diaherni431515 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 09:43
  2. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 14:39
  4. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
  5. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
