Приветствую, ПЛК 210 сможет в такую топологию? (кольцо в заводскую сеть и кольцо на модулях). Одно точно, а 2 ое? На типовых подключениях обычно LAN 4 кидают отдельно и типа не советуют его в мост объединять с кем то.
Приветствую! Настраиваю ПЛК 210 как 3-1 LAN-LAN (1-3 порты сеть предприятия, 4 эзернет сеть внутренняя) но при конфигурировании портов( как только забиваю шлюз четвертого порта, сразу все 4 порта слетают, не пингуются), вылетает соединение. Подскажите что это? или это стандарт этих портов?
К 2ому порту подключена сеть общая, IP 10.30.198.216 Маска 255.255.255.192 Шлюз 10.30.198.193 , а 4 порт IP 192,168,0,99 Маска 255.255.0.0 шлюз 192,168,0,1 на контроллер. И вот если на 4ом порту шлюз не вбивать а оставить по умолчанию 0.0.0.0 то первые три порта работают, но 4 порт не конектится, а если забивать шлюз, то к контроллеру вообще невозможно подключится и сеть отваливается с первых трех портов.
Когда на 4 порту вбиваю шлюз. Всё рушится, ничем не могу подключится пока физически не нажмешь кнопочку РЕСЕТ
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Да. Тут дело скорее в не контроллере.
Можете в этом убедиться.
1. Подключите ПЛК к ПК по USB кабелю
2. Задайте ваши сетевые настройки
3. Отключите USB кабель
4. Подключите один из портов Eth1-3 напрямую к ПК. На ПК задайте сетевые настройки из подсети контроллера (шлюз в сетевых настроек ПК можно не прописывать).
5. Проверьте пинг
6. Подключите Порт Eth4 напрямую к ПК. На ПК задайте сетевые настройки из подсети контроллера (шлюз в сетевых настроек ПК не прописывать).
7. Проверьте пинг
Если пинга не будет, то отключите другие сети в "центре управления сетями и общим доступом". Оставьте только одну локальную сеть для связи с ПЛК.
