Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Анонс ПР100 с Ethernet. Будет ли полезен?
    По умолчанию Анонс ПР100 с Ethernet. Будет ли полезен?
    Всем привет!
    Сейчас мы активно прорабатываем возможность запуска компактного программируемого реле с Ethernet ПР100.
    Хотим узнать ваше мнение о приборе и где планируете применять
    Кратко, что планируем:
    1. Заменить RS на Ethernet (Modbus TCP режим Slave)
    2. Добавить универсальные аналоговые входы с подключением сопротивлений
    3. Добавить модификации с транзисторными дискретными выходами.
    4. Прямой доступ к сервису OwenCloud (как в ПР103).
    Рассчитываем, что устройство будет полезно при построении распределенных систем на базе интерфейса Ethernet.
    Данные будут передаться по Ethernet на головное устройство, при этом к ПР100 будут подключены датчики и в нем будет программа для управления "по месту".
    Это позволит увеличить скорость передачи данных и перенести часть программы в ПР100, таким образом разгрузив головное устройство (master сети).
    Также прибор будет полезен тем, кто собирает супер-локальные компактные щиты с выводом в облако.
    Не будет необходимости использовать шлюз и делать сложную настройку.
    По стоимости: предварительно планируем стоимость чуть выше, чем на ПР100, но не в разы
    Пожалуйста, дайте нам обратную связь, интересно ли вам такое устройство?
    Планируете ли применять?
    Какие ваши задачи оно позволит решить?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    10,591
    очень часто в темах про ПР говорится что устройство не относится к средствам измерений, кому нужны показания +\- 5 градусов даже если система не распределенная.
    Даже не будучи средством измерения, ПР вряд ли даст погрешность 5 градусов при грамотном подключении. И для многих задач такой точности этого достаточно.
    Над сертификатом СИ размышляем, но пока не планируем.
    Как вы считаете, для каких задач важен именно сертификат средства измерения?
    Насколько в распределенных системах или не распределенных или каких-то других?
    Насколько часто вы или ваши коллеги отказываетесь от устройств, если у них нет сертификата СИ?
    Что действительно было бы полезно в плане интерфейсов и аппаратной конфигурации ( не только ПР100), это возможность самостоятельной замены (добавления) в некоторых пределах "железа" от базовой. Как например интерфейса в ПР200. Кому потребовалось купили модуль и, поменяли (добавили) в т.ч.
    или несколько выходов например. Обновили прошивку и вперед.
    RS485 рано хоронить, на полевом уровне он долго еще будет использоваться.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 30.03.2023 в 15:39.
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Мария , просто интересно из каких соображений ОВЕН активно прорабатывает эту идею. Аргументы должны же быть.
    Действительно, RS-485 до сих пор применяется. Но и мы его не откладываем на полку, пока снимать с продаж ПР100 с RS-485 не планируем.
    Знаем, что на многих предприятиях уже проложен Ethernet и вся коммуникация идет по нему. И сам Ethernet имеет ряд преимуществ перед RS: это и скорость, и длина линии, и "мультимастерность" и т.д.
    А если добавить к этому возможность прямого доступа в облако "из коробки" ожидаем, что этот шаг станет органичным развитием линейки ПР и поможет пользователям, которым уже сейчас неудобен RS-485.
    Таким образом, хотим расширить возможности применения наших ПР, даже в младших линейках, а не только на флагманских устройствах. И можно будет строить системы на ПР полностью на Ethernet.
    А вы сейчас применяете Пр100 или ПР110/ПР114? для каких задач?
    И Пр100 и ПР200 применяю у себя на производстве . Что касается сети , везде есть свои плюсы и минусы, высокая скорость сети далеко не всегда нужна, и уж тем более для относительно "медленного" прибора. Вариантов применения приборов много и универсального ничего не сделать и всем не угодить. Бывает например не хватает неск .выходов или нужной комбинации, и нет даже заказной. Я понимаю никто этого делать не будет , но что касается ПР102,103 чем плодить их каждую со своими недостатками, не лучше ли сделать единую платформу, где пользователь мог что-то изменить в "железе" под свои хотелки?
    10,591
    если заходит речь о распределенных системах, ясно что это должно уже быть относительно крупное предприятие, на котором существует метрологическая служба и ни кто ни когда не будет объясняться что нет сертификата потому что выбирали бюджетнее, лучше найти с сертификатом чтоб не было лишних вопросов даже если точности хватает при большой погрешности
    он не для задач нужен, он нужен для заказчика, которому без разницы, это температура воздуха на улице или температура газа в реакторе - если нет СИ, то это не измерение, а оценочное суждение
    не будет.
    никаких данных в ПР, в большинстве случаев, передавать не надо. Локальный регулятор всегда все свои данные получает локально, сверху ему нужен минимум, для которого вот это всё - скорость и прочие маркетинговые штуки, которые вы произносите - не надо
    ну а третье - про скорость и разгрузку - это вообще шелуха, такое ощущение, что вы бюджет пилите на НИОКР и судорожно генерируете поток слов для обоснования затрат
    никакого переноса программы невозможно, пока у вас будет разная среда программирования, пока у вас не будет Онлайн загрузки и верха и низа из одного места из одной программы!!!!!.
    не могу поверить, что менегер по продукту этого не догоняет
    тупо сделайте из ПР100 дешёвый удалённый ввод/вывод для ПЛК2хх по типу каплеров интерфейсных у ВАГО 750 серии - вот чего овену нехватает!!!
    тупо взял ПР с RJ45, тупо накидал к нему расширения, не надо никаких программ там, тупо опрос входов и просто буфер обмена Слейва с Мастером и всё
    вот тогда ваш Йезернед будет оправдан, вот тогда у вас будет своя "экосистема", в которой в КДС3,5 можно будет сидеть и строить распределённую систему
    а пока даже со всеми свистульками - это отдельные железки с разным функционалом и разным назначением
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 30.03.2023 в 17:20.
    13,552
    и целым ворохом версий OwenLogic на ПК....
  1. Опрос. ПР100 с Ethernet
    от Мария Мильчакова в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 12:42
  2. Что будет дальше?
    от Parovoz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 14:04
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 20:52
  4. Кто будет виноват?
    от Absentija в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  5. Платить кто будет?
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:54
