Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Чтение-запись перемынных ПР200
    По умолчанию Чтение-запись перемынных ПР200
    На ПР200 установлена программа термостата , необходимо реализавать чтение и запис переменных ОN/OFF (boolean) и SET TEMP (integer) как через меню экрана ПР200 так через сетевые переменные по ModBus, подскажеты пожалуйста как это реализутся в Owen Logic. С отображение и измеенинем переменных на экране проблем нет, не ясно как реализовать изменение данных переменных таже и через ModBus.
    9,747
    Вы, наверно какое-то устройство планируете использовать для просмотра и изменения переменных по сети, в смысле, зачем Вам по сети что-то делать, если и так всё замечательно меняется с экрана ПР?
    Поищите на форуме, такой вопрос часто задавался, решения тоже приводились
    Можно так, с кнопок и с экрана и по сети. Макросы в менеджере есть 1 Передача переменных по сети.jpg 1 2 Передача переменных по сети.jpg
    Тут petera выкладывал, как менять переменные по сети и с экрана https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.03.2023 в 09:39.
  1. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  3. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
  4. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:54
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
