Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Постоянный рост дескрипторов (udiCountHandles)
    По умолчанию Постоянный рост дескрипторов (udiCountHandles)
    Добрый день, чем может быть вызван постоянный рост дескрипторов при добавлении в проект символьной конфигурации и включении OPC UA?
    Есть просто добавить в проект символьную конфигурацию, и подключиться сторонним ПО к ПЛК (OPC Explorer) то все нормально, служебные переменные видно, постоянного роста дескрипторов нет.
    Если указать переменные в символьной конфигурации, то начинается неконтролируем рост дескрипторов.
    Возможно есть какие-то тонкости с типами переменными которые там можно размещать? Сейчас идет размещение структур со вложенными структурами.
    Проверял так же на пустом проекте, дав доступ через символьную конфигурацию к переменным которые по умолчанию создаются в TargetVars, результат такой же, постоянный рост дескрипторов.
    Использую CODESYS V3.5 SP17 Patch3 + (32-bit), ПЛК: OWEN PLC200-01, прошивка: plc200 2.4.0516.1618
    Это поведение проявляется на пустом проекте (в котором нет ничего, кроме символьной конфигурации с переменными), к которому подключен OPC UA-клиент?
    Вы проводили тесты с разными OPC UA-клиентами?
    Изначально оно появилось на рабочем проекте, для тестов я создал пустой. Такое поведение проявляется даже без подключения стороннего OPC UA клиента.
    Т.е. достаточно создать пустой проект, объявить в символьной конфигурации одну переменную произвольного типа - и начнут утекать дескрипторы? С какой скоростью?
    Все верно, со скоростью 1-2 в минуту.
    Понял, проверю у себя. По результатам отпишусь.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 18:29
  2. тл323 постоянный ребут
    от kjuman в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 09:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 19:26
  5. Рост уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:38
