Показано с 1 по 2 из 2
Тема: постоянный рестарт контроллера ПЛК100-224.Р.М после перегрузки питания
    По умолчанию постоянный рестарт контроллера ПЛК100-224.Р.М после перегрузки питания
    Здравствуйте уважаемые форумчане и разработчики! Стоит контроллер ПЛК100-224.Р.М в качестве стендового для опробования разных простеньких программ, включая МВ110.16Д, ПЛК100.ТЛ и ТРМ232М, соединенных между собой последовательно по интерфейсу RS-485. Перечисленные устройства питаются от одного двухполюсного автомата. Не в этом суть. К примеру ушел куда-нибудь по делам и отключил стенд. Приходиш и включаеш питание на стенд (соответственно и на ПЛК100-224.Р.М). И этот контроллер ПЛК100-224.Р.М "уходит" в постоянный рестарт.
    Почитал как от этого избавиться здесь на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26080. Делаю в точности как указано. Помогает. НО, после рестарта питания на этот контроллер все повторяется, т е контроллер уходит в постоянный рестарт. И опять нужно повторять действия как выше указал на ссылку.
    Подскажите в чем может быть причина и как от этого избавиться?
    Заранее спасибо!
    10,635
    "кривая" программа, например
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 15:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 00:03
  4. сп270. рестарт проекта после пропадания питания
    от chago в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
