Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК200-02 Ошибка при подключении онлайн
    По умолчанию ПЛК200-02 Ошибка при подключении онлайн
    Здравствуйте, есть корзина ПЛК200-02 и 2 шт. МВ210-202 + панель
    Тип: 40102
    Версия: 3.5.17.3001
    ПЛК был с загруженным проектом и работал. Возникла необходимость подключиться к ПЛК и посмотреть программу, чтоб выявить ошибку (проект был актуальный).
    Но при переходе в онлайн (Онлайн-Логин) выдало такое сообщение
    Нажал да
    Далее такое сообщение
    Детали:
    И далее выдало сообщение, что в ПЛК отсутствует Application и данные на панели перестали обновляться
    Снова нажал Онлайн-Логин, программа полностью прогрузилась.
    В чем может быть причина?
    Спасибо
    Попробуйте загрузить в контроллер пустой проект (без вашего кода).
    Если получится без ошибок - то, вероятно, в вашем проекте есть ошибки при работе с памятью (нулевые указатель, доступ к несуществующим элементам массива и т.д.).
    Если бы были такие ошибки, проект бы не прогрузился второй раз. Или я ошибаюсь?
    В ряде случаев могло и прогрузиться.
    В любом случае, хотелось бы понять какую-то систематику (если такая ситуация продолжит повторяться).
    ещё иногда такая ошибка вылезает при выгрузке исходного кода
    получается выгрузить только со 2 или 3 раза
    Это уже указывает на проблемы связи между ПК и ПЛК (например, проблемы в локальной сети).
    У нас с вами недопонимание.
    Я "ошибкой" называю то, что в вашем первом посте на втором скриншоте.
    То, что на нашем видео - сообщение "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" - это штатная ситуация. В ПЛК был какой-то проект, пользователь создал новый. Эти проекты никак не связаны между собой. Соответственно, подключиться к ПЛК для онлайн-отладки нельзя - можно только загрузить новый проект. Об этом вас и информирует данное сообщение.
    Что кроме изменения соотнесения I\O, Ethernet каналов и задач приводит к потере возможности онлайн-отладки?
    Структура моего проекта:
    Фактически - любое изменение в проекте.
    Что значит любое, код же можно поменять и подключиться онлайн. Рецепт вроде бы тоже можно менять и он не отключит возможность онлайн подключить
    Последний раз редактировалось brmvsrg; 25.01.2023 в 13:24.
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    от Артем Давыдов в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:10
  3. Ошибка при подключении питания ПЛК63
    от KisArsenal в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 10:44
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
