Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110-30: сработка 2 быстрых входов одновременно
    По умолчанию ПЛК110-30: сработка 2 быстрых входов одновременно
    Ситуация вкратце.
    Есть 2 двигателя. Внутренние датчики двигателей выдают быстрые сигналы.
    Один двигатель быстро крутиться, второй медленнее.
    В ПЛК заменил быстрые входы на быстрые счетчики.
    Электрики завели на входы ПЛК провода. Тестером видно, что импульсы приходят от датчиков при включении соответствующих двигателей по соответствующим проводам.
    Видно, что светятся входы ПЛК. При этом в зависимости от того какой двигатель включен, входы мигают либо быстро, либо медленно.
    Но мигают ОБА входа одновременно. При этом если включить оба двигателя, то видно как мигает то медленно, то быстро, как будто соревнуются.
    Допускаю, что пропустил при чтении где-то в документе по эксплуатации описание настройки или подключения к быстрым входам. Но вроде все правильно на первый взгляд.
    Может что-то внутри ПЛК перегорело?
    Дайте направление.
    Жду вопросов и предложений
    Если импульсы идут от двигателей на оба входа, то оба светодиода на входах и будут мигать. Что не так ?
    1. Каждый датчик от двигателя подключен на отдельный быстрый вход.
    2. Измеряя напряжения в каналах видим что если работает один из двигателей, то напряжение меняется именно на тех проводах и на том входе, который соответствует этому двигателю.
    Но считают импульсы оба входа и загораются светодиоды на обоих входах.
    Поэтому есть ощущение:
    1. Напутана электрика, но по руководству на ПЛК вроде все правильно
    или
    2. Что то произошло внутри ПЛК
    или
    3. Надо где-то поставить галочку, но пропустил этот вопрос, когда читал руководство
    Как минимум, выложите проект, не напута ли конфигурация.
    Для проверки, сделайте простейший проект, используя быстрые входы, как обычные, и проверьте их независимую работу.
    Так сделал проект по минимуму новый. Проект прикладываю.
    При тестировании заметил, что как бы растут оба счетчика но как бы один быстрее что ли.
    Паникую!
    P.S. Может все таки что то с электрикой?
    P.P.S На видео включаем один мотор и видим картину на 1 и 2 быстром выходе
    Последний раз редактировалось БугиВуги; 11.01.2023 в 11:54.
    Схему подключения датчиков выложи.
    Так. Смогу завтра.
    Паникую!
    При работе одного двигателя считают оба счетчика ?
    Проект корректно не открывается. Сам проект пустой, кода вообще нет. Какой у тебя таргет для ПЛК ?
    Да
    Там кода нет, голые настройки в конфигурации ПЛК и в онлайн режиме включаю вручную выходы.
    Таргет для PLC110.30-L v2
  1. Фильтр для быстрых входов
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2025, 16:43
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 11:50
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  4. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  5. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:49
