Ситуация вкратце.
Есть 2 двигателя. Внутренние датчики двигателей выдают быстрые сигналы.
Один двигатель быстро крутиться, второй медленнее.
В ПЛК заменил быстрые входы на быстрые счетчики.
Электрики завели на входы ПЛК провода. Тестером видно, что импульсы приходят от датчиков при включении соответствующих двигателей по соответствующим проводам.
Видно, что светятся входы ПЛК. При этом в зависимости от того какой двигатель включен, входы мигают либо быстро, либо медленно.
Но мигают ОБА входа одновременно. При этом если включить оба двигателя, то видно как мигает то медленно, то быстро, как будто соревнуются.
Допускаю, что пропустил при чтении где-то в документе по эксплуатации описание настройки или подключения к быстрым входам. Но вроде все правильно на первый взгляд.
Может что-то внутри ПЛК перегорело?
Дайте направление.
Жду вопросов и предложений
Ответить с цитированием
