Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ТРМ 232М стал врать с уличной температурой
    Exclamation ТРМ 232М стал врать с уличной температурой
    Коллеги добрый день! Помогите пожалуйста, было у кого такое или нет. ТРМ 232М используется в ЦО в погодозависимом режиме. Тут обнаружили что ТРМ начал завышать уличную температуру. На улице -28, ТРМ отображает -22, на улице -18, трм отображает -12. Стоял уличный датчик ОВЕН М50, сменили на ПТ100. Изменений нет. Расстояние по кабелю 2 метра от ТРМ. Бывало ли у кого такое? Корректировку датчика сделать не получается, так как не можем понять линейность "вранья". Что может быть?
    Ещё такой вопрос: можно ли на базе ТРМ 232М сделать контроль по уличной температуре, а так же контроль по температуре внутри помещения? Что бы в случае если на улице тепло, а в помещении холодно и ТРМ232 добавлял тепло.
    Последний раз редактировалось kaktusis; 03.12.2022 в 18:58.
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Может место неудачное у датчика выбрано? Стена теплая, например. Магазин сопротивлений бы подключить и проверить показания.
    Стена норм, тепловизором смотрели. Что такое магазин сопротивлений?
    Сопротивления проводов замеряли ? Между М50 и Pt100 разница небольшая. Лучше Pt1000 поставить. А еще лучше поставить нормирующий преобразователь. Скорее всего встроенные макросы для термометров сопротивлений плохо сделаны.
    Ну почему то начал ТРМ завышать температуру именно сейчас, раньше показания были, как на других устройствах
    Надо обычный термометр привязать к датчику, а не пирометром измерять. Было однажды подобное, потом выяснилось, что в здании отключили приточный вентилятор, а жалюзи не закрылись, и обратной тягой из вентрешётки поток тёплого воздуха грел датчик наружной температуры.
    В первую очередь проверьте параметры сдвиг/наклон в настройках прибора (должны быть выставлены "общие" -> "СдвНаклАнВх" -> "Вход 1" - Х = 0, Y = 1). Для проверки корректности работы аналоговых входов можно измерить сопротивление у клемм прибора и сравнить с ГОСТ 6651-2009. Если соответствующая температура будет равна показаниям прибора, то монтаж произведен некорректно или проблема в датчике. Если не равна, то есть два варианта:
    1) Пытаться подстроить Сдвиг/Наклон под Вашу систему;
    2) Подключить магазин сопротивлений и сравнить измеренное значение с вышеупомянутым ГОСТом. Если не совпадает - отправлять в СЦ для калибровки аналоговых входов.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 05.12.2022 в 10:47.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Спасибо! попробуем так сделать
    ИТАК: Проверили прибор магазином сопротивлений, всё чётко показывает, как в ГОСТ. Отклонений нет. Датчик так же выдаёт температуру. Но на улице холоднее, чем определяет датчик. Получается только сдвигом, наклоном корректировать? Есть ли какие то более чувствительные датчики температуры?
  1. ТРМ 232м с МР-1
    от vampirez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 15:34
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 18:20
  3. Работа котла по температурному графику относительно уличной t
    от Бендер Родригез в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 12:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
