Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Устройство сигнализации для холодильника
    Exclamation Устройство сигнализации для холодильника
    Задача: создать сигнализацию для холодильника по низкой (не ниже -2 градуса) и высокой температуре (не выше +8 градусов). При выходе температуры в холодильнике за указанные границы должна срабатывать звуковая сигнализация.
    Вопрос: на базе какого устройства ОВЕН можно собрать такую сигнализацию?
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ТРМ 201 и ДТС
    13,612
    блин, когда тему открывал, думал речь будет о временных параметрах, ну что бы после 18-ти запирался или сирену включал и в том же духе
    Добрый день! Если Вам не требуется осуществлять регулирование, а нужна только сигнализация, то можно рассмотреть прибор попроще - это ИТП. Если используете датчик температуры с естественным выходным сигналом, то подойдет ИТП-16, если с унифицированным выходным сигналом, то ИТП-14 и ИТП-15. С тех.характеристиками устройств можно ознакомиться по ссылке: https://owen.ru/product/itp/specifications
    По вопросам подбора оборудования пишите на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. Замена блока управления и сигнализации котла типа БУК.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 21:32
  2. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 08:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 17:24
