Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Меркурий 234 и Телемеханика лайт
    По умолчанию Меркурий 234 и Телемеханика лайт
    Просмотрел настройку опроса счетчиков в Телемеханике Лайт. Не нашел можно ли все параметры со счетчика опросить, все, что в нем есть.
    Цель: на вводах использовать эти счетчики для частичного контроля качества электроэнергии. Насколько позволит счетчик.
    13,585
    AntonIEN для контроля качества счетчик Меркурий должен быть с тарификатором и опрос должен вестись командой с фиксацией данных. Иначе не имеет смысла, так как при последовательном чтении тока, напряжения и мощности у вас будут происходить расхождения.
    Так я смогу использовать Телемеханику Лайт или её функционала недостаточно?
    13,585
    для качественного контроля качества сети думаю недостаточно, но в целом 234-й меркурий должен соответствовать 230-му. Если он поддерживается, то почему нет?
    Мой вопрос: могу ли я считывать все параметры со счётчика? Все журналы что в нем есть?
    В описании настройки телемеханики лайт я этого не нашел.
    Можете посмотреть видео опроса счетчика Меркурий. Занятие 3 видео 1. Ссылка.
    При добавлении счетчика есть кнопка добавить/удалить каналы, там указаны все параметры для опроса.
  1. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  2. Телемеханика ЛАЙТ + ПЛК110[М02]
    от Андрей Кокин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 14:56
  3. Телемеханика Лайт и Меркурий 230. Настройка.
    от Ворон226 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 12:48
  4. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
    Ответов: 80
