Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Приточно вытяжная установка с пластинчатым рекуператором
    По умолчанию Приточно вытяжная установка с пластинчатым рекуператором
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Нужна помощь в написании программы для пр200, для управления приточно вытяжной установкой с водяным нагревом 0-10в ,пластинчатым рекуператором с приводом 0-10в и частотными преоборазователями danfos с возможностью управлением частотой по по 485 и в дальнейшем подключением всего этого к панели оператора по 485, котороая будет стоять в диспетчерской.
    Последний раз редактировалось Yurec_nk; 24.03.2022 в 09:52.
    13,585
    пр200 не плк совсем. ну как минимум на пр200 должно быть два интерфейса
    Но это вообще возможно на данном устройстве?
    Возможно, почему нет...
    Вы можете помочь в данном вопросе?
    вы поймите, что помощь это не не так, чтобы вам просто дали готовую программу. помощь, это если вы сами начали разбираться и появились вопросы. если вам надо с нуля, то так и пишите, что вам нужно за денежки программу написать, может кто и откликнется в личку.
    Да, при наличии техзадания и ...оплаты.
    повтор. удалил
    Вы даже возможно не понимаете что вы хотите получить в результате. Например. Хотя бы список железа вашей системы. То есть количество термометров?Количество трех ходовых клапанов? Каким образом будет работать контур охлождения? Как и чем это будет регулироваться? Вообщем много вопросов. Ваше ТЗ напоминает фото шильдика схемы щита с просьбой сделать так.
    Состав:
    Вентилятор притока, частотный преобразователь
    Вентилятор вытяжки, частотный преобразователь
    Фильтр притока, дифманометр
    Фильтр вытяжки, дифманометр
    Датчик температуры уличный
    Датчик температуры канала
    Датчик температуры обратной воды
    Заслонка притока,привод 24 в, с пружиной
    Заслонка вытяжка привод 24 в, открыто закрыто
    Привод пластинчатого рекуперата с заслонкой байпаса, 24в, 0-10в
    Привод водяного нагревателя, трехходовой 24в 0-10в
    Насос 220в
    Возможно за рекуператором на вытяжке датчик температуры канальный, для контроля обмерзания. Так делают в некторых установках, например vts или ставят диф на рекуператор, тот же ned ставит. С этим пока не решил. Нужно понять что ставить
  1. Приточно-вытяжная вентиляция
    от Павел13 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  2. приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    от MarcusTroy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 23:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 08:39
  4. Приточно - вытяжная вентиляция
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 23:53
  5. ПЛК 110 приточно-вытяжные установки
    от PromProg.ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 07:56
