Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Шлюз ОВЕН ПЕ210 - как внедрить в masterscada3?
    По умолчанию Шлюз ОВЕН ПЕ210 - как внедрить в masterscada3?
    На предприятии есть КИПовский компьютер, который является сервером для работающей Masterscada3. Опрос происходит при помощи InSAT Modbus OPC Server DA через преобразователь интерфейса ОВЕН АС4. Возникла задача удаленного доступа к данным из работающей СКАДы. Так вот вопрос: возможно ли каким либо образом, используя шлюз ОВЕН ПЕ210, вытянуть данные из нашей скады и оптравлять их на Owen Cloud?
    13,513
    Кажется так нельзя. Хотя...
    Modbus OPC сервер Инсат вроде как умеет Modbus Slave. Если впендюрить в ПК 485-й интерфейс и OPC позволяет быть слейвом для данного интерфейса, то ПE210 сможет забирать данные...
    Второй путь, Это установить Simp Lite Scada, у них есть модуль для Овен клауд (только вот с направлениями передачи не уверен, надо у них уточнять) и вроде как тоже есть Modbus как мастер так и слейв. И создать шлюз из этой связки.
    Еще RapidScada имеет Modbus как мастер, так и слейв, но тут опять вылезет связка 485-ого интерфейса и ПЕ210
    Судя по описанию он может опрашивать по OPC UA.
    MasterSCADA начиная с 3.10 может работать как OPC UA сервер.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Он у вас толком не работает даже 3.12 версии.
    Что именно не работает?
    13,513
    Мне интересно, кто судя по описанию может опрашивать по OPC UA ?
    10,591
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 16.2-3 должен помочь, без шлюза, но профиль должен быть в облаке
    Вообще ничего не понятно.
    Вы сейчас описываете подключение к MasterSCADA как к UA серверу, или же MasterSCADA как UA клиент?
    Т.е. MasterSCADA - UA сервер, а Owen Cloud к ней подключается?
    Тогда
    Много параметров, но честно описания ноль, я понимаю что всё-таки вопросы больше наверное к овен клоуд.
    Много параметров где? При считывание тегов из скады?
    Там только дерево системы и дерево объектов, ну и ряд сервисных тегов. Какое к ним может быть описание, если эти теги берутся из вашего же проекта?
    вроде читается, но когда начинаешь все проверять в проекте замечаешь, что связь как-то не корректно отрабатывает толи с задержкой
    Сколько при этом параметров проекта читает клиент?
    В настройках UA клиента должна быть настройка количество считываемых тегов за раз - сколько она стояла?
    Конечно подключается
    У вас одна часть текста противоречит другому.
    Еще раз.
    Есть MasterSCADA
    Есть OWEN Cloud.
    Кто из них в вашем случае был OPC UA клиентом, а кто из них был OPC UA сервером?
    13,513
    Судя по описанию, ссылку на которое дал capzap, то Клауд сервер UA а Scada должна быть клиентом.
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  2. MasterSCADA3.9 и SIMATIC S7-300
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 13:50
  3. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  4. ПЕ210-Применение в СКАДА
    от ВладВВВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 11:19
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
