Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Заводской номер в системные переменные [фичереквест]
    Lightbulb Заводской номер в системные переменные [фичереквест]
    Часто (почти всегда) нужно дистанционно идентифицировать устройство через интерфейс опроса (например, RS-485/ModBus в случае ПР-100). Для этого при программировании устройств в условленную переменную (и ModBus-регистр) приходится руками прописывать серийник с корпуса. Это а) и неудобно, так как нельзя "просто так взять и прошить" одну программу на все устройства с одной логикой, и б) приводит к ошибкам с серийниками, что в свою очередь приводит к ошибкам верхнего уровня (SCADA/MES).
    Перечисленных проблем удалось бы избежать, если бы чтение уникального идентификатора устройства (заводского/серийного номера) было бы унифицировано. Например, если бы серийник хранился в системной переменной, как дата и время.
    Вопрос: как подать запрос на изменения (feature request)?
    Последний раз редактировалось viktorkho; 02.02.2022 в 11:39.
    А потом прибор "немного ломается", берут из зипа и вся стройная система рушится.
    Если есть 485 - есть и SlaveID. Чем Вам не идентификатор?
    В наших сценариях точно не рушится. Наоборот - в новое устройство шьётся та же программа, что была в "немного сломавшемся".
    SlaveID предназначен для адресации устройств на своей шине (сети). При попытке использовать его в системах верхнего возникают 2 проблемы:
    1. Ограничение в 247 (емнип) слейвов. Можно пытаться объединить номер сети (например, IP шлюза) со SlaveID устройств, но зачем? Сетевой уровень должен оставаться сетевым.
    2. Даже в сетях с единственным слейвом нельзя "просто так взять и прошить" одну программу в них всех - проблема та же, что описана в топике: придётся задавать SlaveID каждому.
    Ну и потом - это слишком простой вариант, чтобы я его не рассмотрел перед тем, как запилить этот топик. Проблему не решает, но для некоторых частных случаев вполне себе обходное решение.
    Последний раз редактировалось viktorkho; 04.02.2022 в 13:00.
    Но заводской то у ЗИПА будет другой? Его придётся снова прошивать в скаду? И какая разница, что IP/SlaveID прошивать на приборе, что заводской в скаде?
    Тем более что смена программы в скаде = временная остановка управления?
    В случае с завномером придётся не только прибор прошивать, но и скаду настраивать, разные уровни доступа, разное время устранения, лишний шанс ошибок.
    т.е. с виду всё красиво, но по факту двойная работа, двойной шанс на ошибку
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- НИКАК! Конкретные имеющиеся косяки не устраняются, а что-то новое прикрутить и отлавливать новые косяки мало кто желает
  1. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  2. Заводской номер преобразователей давления, термометров сопротивления
    от Александр ИСС в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 17:37
  3. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  5. Заводской номер панели
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 10:59
