Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка OPC UA MasterScada 4D ПЛК110-30 MS4
    По умолчанию Настройка OPC UA MasterScada 4D ПЛК110-30 MS4
    Ранее не работал с MasterScada 4D и настройками сетей. Появилась задача:
    1.Создать систему диспетчеризации для линии на ПЛК Овен.
    Для этого выбрал Masterscada 4d, подобрал ПЛК 110-30 MS4. Создал проект (сделал визуализацию, написал программу, подвязал логику к входам/выходам плк) в режиме эмуляции всё работает.
    2.Нужно, что бы это отображение работы линии видели другие пользователи. Я так понимаю требуется настройка OPC UA, но как это делается не знаю.
    Подскажите как решить эту задачу в MasterScada4D, при условии, что ПЛК подключен Ethernet кабелем в сеть через Hub?
    Какое-то очень размытое описание. А как конкретно хотите сделать это через OPC UA?
    В этом то и вопрос, что не знаю как сделать, т.к с сетями никогда не сталкивался. Нужно, что бы любой работник предприятия например вбил IP адрес в браузере и у него открылась визуализация с отображением линии в реальном времени.
    Так там по умолчанию три клиента могут одновременно просматривать визуализацию, в чем проблема то?
    Напишите последовательность действий человека, который хочет открыть у себя на компьютере визуализацию?
    Например:
    1.Зайти в браузер
    2.В строке адреса набрать IP адрес (адрес чего вбивать)
    Или
    1.Установить masterscada 4d на компьютер
    2.Открыть проект masterscada.
    Да, web-визуализация встроена в ПЛК110-MS4.
    Пишите проект с визуализацией, загружаете в ПЛК.
    К контроллеру можно подключиться с любого устройства, имеющего веб-браузер и подключенного к той же сети.
    Для этого надо в браузере написать IP-адрес устройства и указать порт, через который устанавливается подключение.
    По умолчанию, задается 80-й порт для веб-сервера, поэтому в адресе подключения его можно не указывать
    Спасибо, попробую-отпишусь.
    Чтобы открыть у себя на компьютере визуализацию:
    1. Зайти в браузер
    2. В строке адреса набрать IP адрес контроллера
    Чтобы было чего открывать первому человеку второй должен:
    1. Установить MS4D на компьютер
    2. Сделать проект
    3. Запустить его в исполнение на контроллере
    Всем привет!
    Удалось зайти по IP адресу просто набрав его в браузере. Спасибо за помощь.
    Возникла следующая проблема, оказывается данный ПЛК 110-60 поддерживает не весь функционал MasterScada 4D, а именно не поддерживает формирование отчетов.
    Подскажите, может кто то как то выкручивался с данной проблемы.
    Мне по задаче помимо отображения работы линии в реальном времени, нужно формирование отчета со скольки - до скольки работает линия; со скольки - до скольки линия была остановлена; когда появлялись ошибки и т.д.
  1. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 562
    Последнее сообщение: 13.08.2026, 06:58
  2. Настройка часового пояса в OPC UA ПЛК110-MS4 [M02]
    от gxberc в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 10:47
  3. Настройка cron в linux ПЛК110-MS4 [M02]
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 16:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 14:39
  5. MasterScada и настройка трендов
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:04
