Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Управление твердотельными реле твердотельным реле
    По умолчанию Управление твердотельными реле твердотельным реле
    Здравствуйте, хотел задать вопрос. У меня есть однофазное твердотельное реле с управление 3-32DC,так же есть два трехфазных твердотельных реле с управление 220. и контроллер трм, управление будет по шиму
    Так вот вопрос могу ли я сначала подключить к трм однофазную твердотелку, а уже к ней подключить трехфазные твердотелки с управление 220
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Никогда такого не делал, но в принципе это по моему возможно.
    Только Вы не сказали какой выход имеет ТРМ.
    Если у ТРМ выход типа (Т) для управления дискретным ТТР, то стоит огород городить. Если конечно нет возможности поменять на ТРМ с другим выходом.
    Если есть возможность замены, возьмите выход (С) симисторная оптопара.
    С уважением.
    получает трм с Т выходом, но вот по комутируемый ток не подходит, если подключат три трехфазных твердотелок
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Так у вас только 2 трехфазных ТТР вроде...
    да, но скорее всего понадобиться 3 трехфазные ттр
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Ставите вместо 3 ТТР, одну, соответствующую мощности. И проблемы уходят.
    Подцепи к Т выходу ТРМ более мощный транзистор, а уже к этому транзистору цепляй 3 трехфазные ТТР. Правда дополнительно понадобится внешний источник питания. Но по цене будет не дороже одного однофазного ТТР.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.11.2021 в 15:10.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,502
    arnat
    Вряд ли что из этого выйдет путного. Проблема в том, что внутри ТТР между силовыми клеммами подключена цепочка из резистора и конденсатора, для снижения коммутационных помех. При работе на номинальную нагрузку проблем нет никаких, а вот при работе на очень малую нагрузку через эту цепь идет ток, которого может вполне хватить для включения этой маломощной нагрузки (трехфазных ТТР в вашем случае).
    Можете провести эксперимент.
    Через первое ТТР подключите приборную индикаторную лампу. Если она будет светиться без подачи сигнала на управляющий вход, то это значит, что трехфазные ТТР также будут включаться.
    Вероятно потребуется решение на маломощной высоковольтной оптопаре типа MOC3023M. И, кстати, в данном случае можно будет обойтись без первой однофазной ТТР.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.11.2021 в 14:34.
    9,945
    Сказочная конструкция у товарища получается, из сказки "Репка", короче, надо прибор с транзисторным выходом и ТТР с дискретным входом 3-32В, всё!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,502
    Сергей0308
    Проблема возникнет, если от одного выхода ТРМ надо будет подключить параллельно больше чем три-четыре ТТР. Можно перегрузить выход.
    Можно собрать "усилитель" самостоятельно, а можно применить маломощные ТТР для коммутации постоянного тока. Есть такие в природе. В любом случае потребуется дополнительный источник питания.
  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Управление реле по modbus
    от WhyNot в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:33
  3. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57
