Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Каким образом запитать ТРМ 500 от сети 12VDC ?
    По умолчанию Каким образом запитать ТРМ 500 от сети 12VDC ?
    Спрошу здесь может кто и подскажет ? Как собственно в заголовке темы в этом и заключается вопрос . Способы через бесперебойник ( и тп ) мне известны и не рассматриваются . Что касается качества сети 12V то оно не стабильно и пляшет в пределах 10-16 V. Нужно что бы прибор терпел это и работал точно .
    У Китайцев есть контроллеры которые поддерживают такое питание , но поинтересуюсь может кто чего подскажет именно по ТРМ 500 потому как подходящая конфигурация прибора и он мне привычен и унифицирован в использовании. Может быть те из нас кто знаком со схемотехникой этого ТРМ знает как и куда подпояться внутри прибора ( если он использует такое напряжение в схеме питания )?
    Если по Овену нет , то я не обижусь на подсказки по другим производителям .
    13,530
    А какое питание у ТРМ500 вообще? Если 24В, то полно преобразователей DC-DC которые тянут от 8-ми вольт
    а, он только переменка.
    Последний раз редактировалось melky; 16.09.2021 в 10:24.
    9,912
    Вообще-то ТРМ500 самый бюджетный ПИД-регулятор у Овена, задуман для регулирования температуры с питанием переменным напряжением 96-264 вольт! Выбор крайне нелогичен(на мой взгляд), я бы предпочёл прибор с питанием постоянным напряжением 24В(например ТРМ10), плюс преобразователь DC/DC 8-20/24 В, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.09.2021 в 11:41.
    Спасибо друзья . Это хорошая идея с преобразователем .
    Судя по тому, что там реле на 5 вольт, там общее питание схемы вряд ли больше. Если кто может сделать фото с обеих сторон платы, плюс напряжения электролитических конденсаторов...
    Лучше, конечно, измерить.
    ТРМ 10 все таки прилично дороже ... Но по характеристикам не более чем 500й . На 500 е у меня какой то бзик что ли ( привычка ) ... сую их везде где нужен контроль температуры , и использую их по ON\OFF. И не дорого ...
    9,912
    Если Вы используете прибор в двухпозиционном(релейном) режиме тогда ещё более странно, ТРМ1 гораздо более универсален в плане входов(от себя добавлю и более удобен в плане настроек, ТРМ1 практически идеален, ТРМ500 какое-то недоразумение, на мой взгляд) и ТРМ1 может питаться постоянным напряжением 24 В.
    https://owen.ru/product/trm1/specifications
    ...ТРМ1 ...
    Ни чего странного в 500 используется всё что там есть кроме выхода на ТТР ( ну это в данном варианте ) . Ну такая у меня хотелка ... что бы приборы были одинаковые в щите , но не сильно важно ( не архи важно ). Но спасибо за совет ! Есть у ТРМ 500 одна фишечка что выхода могут использоваться как сигнальные , в определенном включении 500 может работать по двум уставкам ( не считая дискретный вход с его функцией ).
    А в сторону ТРМ501 не смотрите? Он как раз от 12VDC работает.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
    G.Mark
    Благодарствую , про 501 был не в курсе . Изучу . С виду подходит . Ценник нормальный .
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  3. Запитать ПЧВ постоянкой
    от ast1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 13:22
  4. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
