Показано с 1 по 3 из 3
Тема: контроллер по температуре и по времени
    По умолчанию контроллер по температуре и по времени
    добрый день нужен контроллер управления по температуре и по времени .
    Алгоритм примерно такой :
    30 мин работает с температурой 25 градусов
    10 перерыв
    30 мин с температурой 30 градусов
    15 мин с температурой градусов .
    выход твердотельное реле
    с реле на тэн
    13,555
    ПР любое, но лучше с экраном, чтобы менять режимы работы, паузы и температуры.
    Универсального прибора нет, ну разве что может таймеры УТ + регулятор какой-нибудь, но с таймерами не знаком. - а, эта связка вряд ли будет менять температуру в процессе., так что первый вариант
    9,885
    У Овена масса приборов для подобной задачи, например ТРМ151, ТРМ251, я бы предпочёл ПР200!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35169
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    И, не совсем понятно, что такое "перерыв", я так понимаю отключение процесса регулирования(нагрева)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2021 в 13:59.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 10:43
  2. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  3. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  4. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  5. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
