Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кнопки в EDITOR_MODE
    По умолчанию Кнопки в EDITOR_MODE
    Можно ли на ПЛК73 в EDITOR_MODE переназначить кнопку сохранения параметра на иную клавишу, кроме длительного нажатия на ВВОД?
    Не нашел, к сожалению, такой возможности в мануале и описаниях библиотек.
    Клиентское меню прибора работает в Single_Mode, на правку параметра переключается в Editor_Mode, хочется сохранять параметр просто по нажатию кнопки Выход.
    А если нужно выйти с отменой введённого значения?
    Длительный Выход или alt+выход.
    Хочется упростить пользователю работу с контроллером.
    Если мне не изменяет память, то поменять назначения кнопок EDITOR_MODE у Вас не получится. Почитайте соответствующие РЭ и РП.
    Читал, не нашёл, поэтому пишу на форум
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. Как добавить строку в EDITOR_MODE?
    от Sergeyi7 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 15:19
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
  5. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
