Показано с 1 по 10 из 14
Тема: фоторезистор+пр200
    По умолчанию фоторезистор+пр200
    Помогите со схемой подключения фоторезистора к пр200. Заранее спасибо
    12,158
    Так нужны данные на фоторезистор . И что вы хотите делать с ним . В ПР200 есть возможно подключать резистор до 4ком (для измерения) если больше то - темно. Подключается напрямую и ставятся нужные перемычки внутри пр200
    необходимо определить изменение сопротивления из-за изменения величины количества света.
    Диапазон сопротивления: от 200 кОм (темно) до 10 кОм (светло).
    12,158
    Для чего делаете этот прибор ,какое назначение ?Ну не для включения же уличного освещения ?
    Я из далекого города. У меня нет другого датчика на выбор.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,438
    Иван_А
    Вам нужен другой фоторезистор, до 4кОм. Либо фотодатчик с аналоговым выходом стандарта 0..10В или 4..20мА.
    Вход настраиваете на 0-10В, фоторезистор включаете в плечо делителя напряжения с резистором. Подаёте стабильное напряжение, например, 10В. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52918Дальше - арифметика.
    сделать счетчик. Насекомое вытаскивают из очень маленькой ямки с помощью насоса. С одной стороны отверстия находится источник света. фоторезистор с другой стороны. НАСЕКОМЫЕ ТЕНЬЮТ, КОГДА ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ДЫРУ. Сопротивление фоторезистора увеличивается. когда значение фоторезистора превышает заданное значение, счетчик увеличивается вместе.
    12,158
    Какой размер насекомого или как оно называется? Если блоха, то на фоне такого датчика и метода измерения вы не чего не получите путного . Тут все будет зависеть от самой конструкции прибора(датчика) .
    Нужно чтобы датчик(щель,отверстие) имел размер меньше размера насекомого!!! И при этом соответствующею чувствительность !
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2021 в 09:23.
    А насекомые с гарантированным интервалом следуют, конечно?
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
