Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Контроль пламени на ПР110-24.8Д.4Р
    По умолчанию Контроль пламени на ПР110-24.8Д.4Р
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Есть программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р возник вопрос сделать контроль пламени на данном реле.
    На входе:
    - кнопка розжиг
    - кнопка пуск/стоп
    - кнопка сброс аварии
    - датчик пламени
    На выходе:
    - блок розжига
    - авария
    Примерный алгоритм работы при нажатии кнопки розжиг на выходе формируется синал "блока розжига" (точно не знаю примерно 10 сек) если сигнал по истечении 10 секунд не пришел на вход "датчик пламени" тогда срабатывает авария, так-же алгоритм при пропадании пламени. Если кто то что то делал подобное подскажите, с Owen Logic мало практики.
    Последний раз редактировалось flsegio; 26.05.2020 в 13:00.
    Студентские задания, что ли? Судя по тому, что текст скопирован без абзацев откуда-то?
    Набирал по быстрому, исправил с абзацами.
    Гм. А на чём есть практика, кроме Owen Logic?
    Что надо подсказать по нему и ПРкам? Какие конкретно вопросы?
    Судя по всему, и с горелками нет практики. Нехорошие предчувствия.
    с Owen Logic более имение разобрался, вот с алгоритмом у меня сомнения, если у каво есть практика в написании программ на горелки подскажите, суть вопроса зажечь пламя и контроль за ним!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Вот схема на дутьевую горелку 1.2 мВт, а вот простая на атмосферную . Там не так всё просто . И не только пламя нужно контролировать .Хопер с ПР-200 ДП24вХон.JPG
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2020 в 11:35.
    Спасибо за схему возьму за основу, еще если программу на ПР200 скинешь будет супер.
    20.11.2011
    2,548
    Поищите поисковиком программу БУРС-1 для ПР110
    Чтобы потом читать в новостях типа "В этом году Верхний Запупинск остался без тепла из-за аварии на котельной. Люди спасаются как могут, жгут газеты в ванных. Сроки восстановления не известны"...
    С таким подходом в виде "О, я новичок дайте мне схему котельной" есть два выхода:
    а) Или всё-таки это студенческая задача. Правда, кто из студента таким вырастет... кривой разработчик?
    б) Изучать, читать, разбираться, общаться со спецами и несколько лет набираться опыта.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Контроль приложений
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 16:50
  3. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  4. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 07:47
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
