Показано с 1 по 10 из 21
Тема: пр аварийная кнопка
    По умолчанию пр аварийная кнопка
    добрый день.
    на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
    сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
    контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
    не могу сообразить как это сделать.
    9,968
    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Может быть триггер поможет?!
    Вы наверно в первый раз что-то делаете, вернее хотите сделать?!
    нечасто...
    пробовал на триггерах пока не получается...
    мне бы хотя бы пример, чтоб принцип действия понять.
    9,968
    Я это примерно как-то так вижу:
    Для безопасного состояния установил: нечётные выхода в состоянии "0", чётные в состоянии "1".
    Аварийный стоп с блокировкой + безопасное состояние выходов.owl
    Даже так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2020 в 09:53.
    спасибо, по первому варианту сделал.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
    Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
    В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.
    согласен, но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
    для отключения ШУ есть своя защита. здесь же защита отдельного оборудования и не стоит гасить весь шкаф из за него.
    Последний раз редактировалось andrys; 20.05.2020 в 10:01.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Результат не тот же.
    В одном случае ПР обрабатывает сигнал.
    В другом отключается опасный участок или оборудование независимо от состояния ПР
    Вы совершенно правы. Это основы безопасности.
    andrys за неверное проектирование (так проще, так заказчик попросил и т.д.) В случае ЧП, ВЫ несёте ответственность вплоть до уголовной. Пусть заказчик или ваш начальник делает проще сам, иначе вы соучастник.
    p.s. Единственная кнопка на оборудовании которая обязана быть исправной - это аварийный стоп. Остальное может не работать и даже быть не смонтированным.
    Последний раз редактировалось X200881; 29.05.2020 в 09:51.
    Добрый день! А подскажите как вы сделали из аналога дискретный вход? На дискретный подают 220в а на аналог что?
    9,968
    А проект, что я выложил, открыть и посмотреть нельзя?
    Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?
  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 03:18
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
