Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Датчик давления+контактор
    По умолчанию Датчик давления+контактор
    Хочу сделать реле давления для колодезного насоса на основе датчика https://owen.ru/product/preobrazovateli_dlya_zhkh_pd100 . Датчик вкручивается в трубопровод перед гидроаккумулятором, в колодце. Как сделать так, что бы при давлении 1,5 атм насос включался, а при 3 атм отключался? Или другими словами как мне связать датчик и контактор через который подключен насос? Может посоветуете каке-то готовое решение.
    Обычное механическое реле давления служит недолго, оно установлено на отметке - 1,8 в колодце.
    Нужен контроллер. Самый простой ТРМ1.
    Спасибо! Так и думал, что скажут без контроллера не обойтись. Хотя можно я думаю, что-то по мостовой схеме заделать. Но пришел век автоматизации, задач по автоматизации домашнего хозяйства много, об умном доме мечтал давно, возьму ка я на пробу что-то типа СПК-1хх.
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Служит недолго потому, что снаббера на катушке контактора нет (почему-то уверен).
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Или из-за конденсата, все же колодец.
    Только вот зачем его в колодце устанавливать?
    Вы просто телепат. Снаббера нет. А зачем он? Выходит из строя явно из-за коррозии, а не обгорания контактов. Впервые слышу, что на реле давления для управления бытовым насосом 600 Вт -2,7 А (макс пусковой 2,3 кВт - 10 A)его нужно ставить? А у меня реле давления управляет контактором. Зачем там снаббер?!
    Гидро аккумулятор стоит в колодце исторически, я уже таким дом купил.
    Последний раз редактировалось svbambr; 22.04.2020 в 21:52.
    Заделайте. Кто запрещает то?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Какое это имеет значение для места установки реле? Давление после обратного клапана одинаковое с точностью до геодезической высоты.
    Такая мысль тоже посещала ... но везде пишут, что реле давления ставят как можно ближе к выходу из гидроаккумулятора и для этого изобрели и продают шестипиз...й семих...й (пятипроходный штуцер)! Почему? Реле давления неплохо бы смотрелось на обычном тройнике, где-то в удобном месте в доме, там где к нему есть доступ, удобно подключать и регулировать. Но рекомендуют как я сказал Выше. Поясните, пожалуйста зачем? Перепад между нынешним местом установки реле и удобным 3,5 м, это 0,35 атм, для практических целей несущественно.
    В Owen не только хорошая продукция, но и маркетологи. Неохота за стоимость ТРМ1 - 3324 руб. что-то городить, с учетом транспортных расходов, трудозатрат и т.п. может встать дороже. Ну и возможности расширения в самопальном варианте нет. Поэтому скорее всего придется брать полноценный контроллер с локальным и вебинтерфейсом.
    Последний раз редактировалось svbambr; 23.04.2020 в 08:44.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    svbambr
    Подойдет любой терморегулятор с входом 4..20мА и релейным выходом.
    Если у Вас проблемы с коррозией на реле давления, откуда гарантия что с датчиком давления такого не будет?
  1. ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    от burov-vyazma в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 11:16
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
