Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК107 ошибка при компиляции CODESYS V3.5 SP5 Patch5
    Exclamation СПК107 ошибка при компиляции CODESYS V3.5 SP5 Patch5
    Модифицировал рабочий прект. При компиляции появились две ошибки
    ------ Build started: Application: Device.Application -------
    [ERROR] Boiler_kond_2: C0180: There are two libraries with the same namespace Standard inserted!
    Compile complete -- 2 errors, 0 warnings
    Две библиотеки конфликтуют?
    Как это исправить?
    Пробовал удалять и устанавливать библитеки. Не помогло.
    Их всего три:
    Standard 3.5.5.0
    ComSerice 3.1.0
    ModBus-Slave 3.1.4
    Не помогло.
    Библиотека ModBus-Slave 3.5.4.2 установилась с предупреждениями
    Standard 3.5.2.0 - предупреждение
    Standard64 3.5.2.0 - предупреждение
    А установлена еще библиотека Standard 3.5.5.0
  1. CODESYS 3.5 SP5 Patch5 загрузка в Control Win V3
    от tip-trap в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 20:31
  2. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  3. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
  5. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
