Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    13,549
    По умолчанию Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?
    В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.
    При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.
    Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2
    Состояние аналогового входа 0.000
    Что не так, кого в ремонт ? все новое...
    Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2019 в 14:26.
    4,188
    В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
    Возможно по этому
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,188
    Возможно по этому
    Можно еще мультиметром ток в цепи АИ1 измерить.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,549
    Ага, спасибо, про нули тоже вспомнил. Все заработало.
    Сперва подрубился конфигуратором НПТ и увидел температуру, потом полез в ОЛ и нашел нули
    Но вот жалкий клочек бумаги в виде паспорта к датчику опять удручает.
    з.ы. РЗУ есть в наличии, но как обычно дома
    Кстати овеновцам, при переключении в ОЛ и в самом приборе типов входов выставляйте значения по умолчанию в зависимости от типа входа как 4-20 или 0-10 или 0-4000. А то блин на ровном месте начинаешь чесать репу, где напортачил, по сто раз проверяешь подключение и т.д.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2019 в 15:39.
    Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?
    Подключал BMP180 https://youtu.be/nOgsU1K7hCo, в том проекте RS был отключен, но думаю можно и его добавить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:20
  5. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:54
