Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BLINK
    По умолчанию BLINK
    Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?
    9,935
    Можно выход инвертировать!
    Примерно как-то так:
    Циклическое реле_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2019 в 21:34.
    согласен, не хочется переделывать проект
    Инвертировал, спасибо за подсказку!!!
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Тоже возникала необходимость инвертировать работу, что бы вначале состояние было включенным, а потом выключалось.
    Сомневаюсь в своем уровне образованности в этом деле.
    Вводы выключенного и включенного состояний в минутах и соответственно сигнал активации таймера.
    Мой вариант как на картинке.
    Прокомментируйте пожалуйста, нет ли подводных камней?
    Спасибо заранее!
    13,552
    ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow
    Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
    Последний раз редактировалось melky; 01.05.2022 в 13:42.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Смену входных данных учел.
    Вот про XOR не понял. Для чего его устанавливать на выходе?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Осмыслил.
    т.е. вы имели ввиду вместо NOT и AND.
    Спасибо!!!
    Вложение 60537
    13,552
    ProRus да, потому что NOT на одном из входов AND это и есть суть XOR....
  1. Сброс CLOCK блока BLINK
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.02.2026, 08:44
  2. Как устроен BLINK внутри?
    от Denis Makarov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 16:03
  3. работа Blink в St языке
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 15:48
  4. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32
