Показано с 1 по 4 из 4
Тема: АЦП ТРМ132м
    По умолчанию АЦП ТРМ132м
    Здравствуйте. есть проблема с цап трм132. На выходе постоянно нет напряжения. Для обоих каналов. И отопления и ГВС. Было проверено напряжение 24 вольта на цап. Была обновлена прошивка. Ничего не помогло. И заменил плату с другого трм132 (плата бп, цап, реле). Как я понимаю Цап управляется по spi либо uart. Так как всего три оптопары в модуле цап. Значит проблема в том что не проходит сигнал в оптопары.
    Добрый день Михаил.
    Прошу уточнить полную маркировку контроллера и схему подключения.
    ТРМ132М- руоуор . 01 если это конечно поможет. Есть у меня и второй ТРМ132. У него проблема с датчиками. Он отображает как нули. Прошивка тоже не помогла. Менял платы местами. Ничего. У одного особенность такая. Точнее это особенность платы цап,бп и входов датчиков. С ней трм при включении издает коротенький писк но не протяженный. Тоесть какая то причина есть но определить ее сам не могу.
    Добрый День, Михаил Александрович.
    Необходимо обратиться в сервисный центр.
    С уважением, Соколов Николай.
    e-mail: n.sokolov@owen.ru
  1. ТРМ132М
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 19:35
  2. ТРМ132М
    от Alex73-m в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 19:16
  3. ТРМ132М прошивка 1.17
    от Caelus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 06:51
  4. ТРМ132м+ МР1
    от maiknn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 13:02
  5. ТРМ132М+МП1
    от Агуш в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 10:29
