Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    Question Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    Уважаемые друзья! в одной из веток у меня возник спор с одним из форумчанинов о том, нужно или нет просить сделать разработчиков ОЛ отдельный инструмент контроля аварий.
    По результатам опроса хочу предложить разработчикам создать отдельный элемент для экрана, в который будут выводиться активные аварии. вывод реализовать следующим образом:
    1. для булевых переменных добавить в списке переменных чекбокс с параметром "аварийная" (можно ограничить количество аварий в разумных пределах)
    2. в редакторе экранов при добавлении нового сделать специальный экран, переход на который будет осуществляться:
    2.1 автоматически, если хотя бы одна из аварийных переменных активна, а при отсутствии хотя бы одной активной аварии осуществлять переход на заданный в перечне
    переходов экран.
    2.2 стандартное управление через переменную с номером экрана, если тот, кто пишет ПО реализовывает переходы сам.
    4. Все активные в данный момент аварийные переменные пусть выводятся в список в порядке их появления, да или в принципе пофиг как.
    3. Выводимый на экран текст сообщения брать из комментария к этой переменной, чтобы не городить отдельное замороченное меню. (никаких прокруток не делать. просто размещать доступное количество символов в строку) тут если уже кому-то надо будет что-то сложнее напишет вывод аварий сам, а в большинстве случаев как раз хватит символов одной строки.
    Уважаемые форумчане! ниже в ветке есть прекрасные примеры по созданию экрана аварий! читайте дальше, не стесняйтесь!
    Последний раз редактировалось bayk; 15.03.2020 в 15:56.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Кстати Я использую аварийные ситуации . Для этого у меня создан специальный экран .
    Где в зависимости от аварийной ситуации выводится сообщение и фиксируется.
    Оператор читает его . Устраняет неисправность . Переводит тумблер в положение "СТОП".
    Сбрасывается Экран Аварий . Затем "ПУСК" . Это требования ГОСТов в котлах.
    Я не вижу сложностей этой реализации в ПР200.
    Создаются две булевых переменные одна на вход в Аварийный экран другая выход из Аварийного
    экрана . Алгоритм изменения их разрабатывает пользователь как ему хочется .
    У меня все работает автоматически Я даже не заморачиваюсь с входом и выходом из Аварийного экрана .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.05.2019 в 08:44.
    Вход и выход с экрана это не проблема. Проблема создать вывод 20-30 аварий. Просто очень много мороки.
    В чем морока? Выделить один экран, добавить туда 30 строк и вывести названия, это более сложный вариант, но информативный, если проще можно и в 2 строки вместить 0/1 и расшифровка на двери шкафа, переход по изменению переменной на этот экран, можно еще F2 моргать. Все!
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    как раз в том, что надо еще целый кусок кода писать для обработки аварий. а потом, когда накопировал 30 текстов с перечнем аварий окажется, что в каком-нибудь месте ошибочка и начинается корректировка, перекопирование и прочее. в этом и морока. а хотелось бы, как я выше писал просто отметить аварийные флаги и забыть про них, как во взрослых панелях. да и такой функционал добавит привлекательности для ИПП120. я конечно понимаю, что адепты секты Овенистов сейчас будут топить за то, что это и так все делается, но признайтесь, положа руку на сердце, что это все костыли.
    [QUOTE=bayk;304962]как раз в том, что надо еще целый кусок кода писать для обработки аварий.
    У меня есть контроль сработал магнито пускатель или нет. Как в ВАШЕМ варианте реализовать это. И будет ли это АВАРИЯ если двигатель не ВКЛЮЧЕН.
    [QUOTE=игорь68;304972]
    А как вы в обычном случае эту аварию контролируете? Так же и тут надо. Например через И+SR и вот отдельная аварийная переменная получилась.
    По умолчанию Контроль аварий с выводом на экранн ПР
    В данной теме как-то все сложновато.
    Я пользуюсь для вывода на экран ошибок вложенным файлом. При наличии ошибки на одном или нескольких дискретных входах, основной экран контроля параметров переключается на отображение существующей ошибки - на экране отображаются две строки динамического текста, в которых можно описать существующую ошибку по ее номеру. При наличии нескольких ошибок, они выводятся поочередно с интервалом 10 секунд, который в макросе можно изменить. По мере устранения ошибок, они перестают отображаться на экране. Когда все ошибки устранены, экран вывода ошибок автоматически переключается на отображение основных параметров работы системы. Так же клавишей "Esc" в любой момент с экрана отображения ошибок можно перейти к основному экрану работы системы. Кроме дискретного ввода ошибок, можно ко входу макроса "Код" подать сигнал кода ошибок. При наличии сигнала на данном входе он включается автоматически, при этом дискретные входа отключаются. Так же есть экран ошибок. Для примера все входа на этом экране редактируемые с экрана. В действующей схеме контроля ошибок необходимо отключить редактирование.
    Как-то так!
    Последний раз редактировалось Pavel R; 04.09.2023 в 09:32.
    13,550
    Да, идея сделать как в ИП320 вполне годна. Просто в настройках указываешь количество требуемых бит и начальный регистр для аварий, ну и готовый экран для Аварий в секции Экраны. Но тут надо подумать как в него входить, выходить и как его отображать, с фиксаций, без (возможностью перехода на основные экраны без сброса аварий и возврата к аварийному экрану и так далее)
    Я думаю, что тут не получится адрес и длину. Нужно или переменные булевы указывать или спец. Регистр аварий. Но с битами проще. Переходы. При наличии аварий-переход. При отсутствии переход по заданному пользователем пути. Или просто указанием номера экрана в случае ручного управления переходами. Переход на него как в ип320.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
