Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК 110 [M01] не получает статус о примонтировании накопителя
    По умолчанию СПК 110 [M01] не получает статус о примонтировании накопителя
    Пытаюсь подключить USB-накопитель для сохранения архива. В списке устройств открываю Drives - USB и вижу переменные статуса и размонтирования. Так, вот, при работе программы нет статуса, что флешка примонтирована или демонтирована. При этом архиватор файлы исправно на ней сохраняет, и в конфигураторе она видится. Как в таком случае получить статус о примонтировании накопителя?
    Спасибо! Бывает!
    Еще по этой же теме. После команды размонтирования признак его завершения в бите USB_Unmount_Done может или появиться кратковременно, или остаться. При чем, остается даже после дальнейшего примонтирования. Это такая особенность работы?
    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    Спасибо! Бывает!
    Работает следующим образом - по переднему фронту канала Unmount происходит размонтирование, после которого Unmount Done устанавливается в TRUE.
    По заднему фронту канала Unmount происходит сброс Unmount Done в FALSE.
    Описанная вами ситуация происходит в том случае, если на вход Unmount подается единичный импульс.
    Корректнее удерживать Unmount в TRUE до появления TRUE в канале Unmount Done.
  1. Сохранить параметры накопителя
    от Anders в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 15:40
  2. статус переменой modbus
    от niko1988 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 11:38
  3. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  4. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
