Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Нужен регулятор мощности
    По умолчанию Нужен регулятор мощности
    Друзья, прошу совета, есть тандыр с одним теном в инструкции указано что можно подключать 380вольт будет 5,5 квт, можно 220 будет 3,5 квт. Вопрос какой мне нужен регулятор мощности или что вообще нужно чтоб он нормально работал?? В инструкции написано, что нужен регулятор напряжения типа "ОВЕН", я в этом не силен скажите пожалуйста что купить???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Выложите инструкцию. Дюже любопытно глянуть.
    Кроме регулятора Вам потребуется ещё и регулирующий силовой элемент. Это либо мощный пускатель или твердотельное реле.
    Выбор регулятора и силового элемента также зависит от требуемой точности поддержания температуры.
    Также нужен датчик температуры. Он есть в комплекте?
    С уважением.
    Нужно как то приблизительно, чтоб он не на всю мощность работал, прогрев на полную, а потом чтоб поддерживал
    Там просто термометр или как правильно механический только для визуального наблюдения, сейчас инструкцию сфотаю
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Флинт
    Почитал про данный девайс. Устройство очень медленное, ПИД-регулятор не нужен, достаточно обычного on-off регулятора. В принципе можно обойтись и контактором, но если с финансами нет проблем, то все же ТТР.
    В качестве регулятора ТРМ500, ТТР - Кипприбор HD-4044.ZD3, радиатор РТР060. Цены найдете на сайте Овена.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Флинт
    Спасибо большое за ответ, сейчас посмотрю почитаю то что вы указали
    Флинт
    Мне нужны все эти триустройства? И из них схему собрать?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. При всём уважении, Вам нужно найти человечка в ближайшем окружении, который это сделает.
    Здесь Вам могут только дать направление решения задачи.
    Это ФОРУМ!
    С уважением.
    Это ФОРУМ!
    С уважением.
    Спасибо, если вы видели в начале фото с инструкцией, то там написано что нужен какой-то регулятор напряжения а это я так понимаю одно устройство, я бы хотел узнать какя модель мне нужна, усложнять конструкцию при помощи датчиков температуры я не хочу
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Флинт
    Вам нужен 1. Терморегулятор, 2. Датчик к нему, 3. Силовой элемент (контактор или твердотельное реле). 4. Защита от КЗ.
    1. Можно и Овен, но если поискать, то под данную задачу можно найти и попроще, и подешевле.
    2. Датчик на основе термопары, конкретная конструкция выбирается исходя из удобства монтажа.
    3. Контактор дешевле, но надежность низкая, да и хлопает громко (акустический шум). Твердотелка дороже, но бесшумна, надежна, и есть возможность организовать высокоточное ПИД-регулирование.
    4. Можно и классический автомат типа ВА47-29 на нужный ток, однако для реле рекомендуют именно предохранители (вставки плавкие), и желательно быстродействующие.
  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  3. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  5. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
