Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Обогрев помещения раздевалки.
    По умолчанию Обогрев помещения раздевалки.
    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вы не упомянули о каком счётчике физически идёт речь.
    Хотите ли Вы использовать готовый счётчик типа СИ10,20,30 или какой нибудь ПЛК или ПР.
    С уважением.
    С уважением.
    Счетчик виртуальный из внутренних ресурсов программируемого реле (напр. ПР110)
    4,212
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А можно реализовать, что первый замкнулся-разомкнулся, затем второй замкнулся-разомкнулся при входе и наоборот при выходе?
    Вариант замкнулся- разомкнулся
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, попробую.
    А можно картинку не в симуляторе?
    Откуда идет сигнал на сбросс счетчика?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 20.11.2018 в 12:26.
    4,212
    Сброс не используется
    Хотя можно вывести на кнопку, для принудительного сброса схемы в исходное состояние
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 12:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,212
    .... Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Макрос энкодера Вам в помощь
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,212
    У меня такой макрос энкодера
    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    схема на 7474
    Решение задачи вижу таким
    Только фото датчики должны быть расположены близко друг от друга, чтобы имитировать диаграмму энкодера
    Т.е.
    1. замыкается первый фотодатчик
    2. замыкается второй фотодатчик, первый остается замкнутым
    3. размыкается первый, второй остается замкнутым
    4. размыкается второй
    и в обратную сторону аналогично.
    Последний раз редактировалось petera; 20.11.2018 в 10:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
    схема на 7474
    Т.е.
  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 22:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
