Показано с 1 по 2 из 2
Тема: передача уставок с СП315-Р на ПЛК110
    По умолчанию передача уставок с СП315-Р на ПЛК110
    Изучаю CoDeSys 2.3, столкнулся со следующей проблемой - есть некий параметр типа BOOL на панели СП315-Р, который нужно передать по ModBus TCP в контроллер ПЛК110.
    Как именно организовать связь между устройствами я разобрался, но как в дальнейшем использовать размеченную память регистра (рис.1)? Я обозначил переменную irt1, которая находится в регистре 0, по адресу нулевого бита и хочу, чтобы в контроллере она была в энергонезависимой памяти и при этом с панели я мог её как задавать, так и видеть её текущее значение. Уже всё обыскал,, так и не понял, где находится эта переменная irt1 и как сделать её энергонезависимой?
    Помогите, кто чем сможет люди добрые.
    Цитата Сообщение от programmist13 Посмотреть сообщение
    Переменные, объявленные в узле Modbus Slave автоматически становятся энергонезависимыми.
  1. СП315 ошибка в анимации
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 15:02
  2. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  3. Передача строки из ПЛК110-60[M02] на ПК
    от KSergey в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:10
  4. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  5. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:37
