Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110 и две СП270
    По умолчанию ПЛК110 и две СП270
    Подключаю СП270 по RS232 - связь с ПЛК110-30 есть, все работает.
    Теперь делаю только это:
    - заменяю кабель RS232 на кабель RC485: (подключение в СП270: А-4, В-7, а в ПЛК110-30: А-27, В-29)
    - в программе на ПЛК в тот-же Modbus[FIX] добавляю подэлемент RS485-1, RTU.
    В итоге связи нет. Пробовал менять местами А и В - не помогло. Кабель длиной 1 метр.
    Меняю кабель на RS232 - все работает!
    Даже на всякий случай в программе менял позиции модулей местами - не помогло!
    Естественно все манипуляции с проводами при отключенном питании...
    В чем может быть причина?
    Здравствуйте!
    Какой порт на панели используете?
    Есть возможность сделать скрин настроек в панели?
    Здравствуйте!
    Так в панели я ничего не меняю - только переподключение кабелей
    Вот настройка в панели:
    Здравствуйте!
    Обратите внимание, в проекте на панель стоит Четность, а в ПЛК отсутствует.
    Точно, исправил, заработало!
    Странно, что для RS232 четность почему-то не нужна - в кодесисе настройки одинаковые для RS232 и RS485
    Теперь такой вопрос. Если я делаю так, как на скрине, то не работает:
    Т.е. у меня две панели (потом еще и 4 частотника буду цеплять) и для каждой нужно свои данные
    В этом случае следует воспользоваться библиотекой OwenModbusSlave. Отдельная тема на форуме, посвященная ее работе доступна по ссылке.
    Ладно, начнем сначала. Создал я два тестовых проекта для панели и контроллера
    Подключаю к панели кабель RS485, а к контроллеру к клемам А=27, В=29. Вот настройки:
    Это работает.
    Теперь меняю на контроллере подключение к клемам А=28, В=30 и в Конфигурация ПЛК меняю на RS485-2:
    Не работает!!!
    Что я делаю не так?
    test.twp
    test.pro
    По моему здесь какая-то проблема в железе... Завтра на время сниму ПЛК110-60 и на нем проверю...
    Вопрос снят: на другом ПЛК работает
  1. ПЛК110+СП270
    от Linker1989 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:58
  2. Том 148+плк110+сп270
    от kolek8 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:23
  3. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  4. СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:16
  5. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:20
