Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Modbus Master по Ethernet через библиотеки а не конфигурацию, где искать?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Modbus Master по Ethernet через библиотеки а не конфигурацию, где искать?
    Поискал по форуму. Нашел OwenModbusSlave. Она как бы тоже нужно для панели. Но самое главное нужно читать 59 регистров с другого устройства. Сейчас это очень долго, но сделано через конфигурацию. Как я понял если сделать через библиотеку будет работать быстрей. Но не могу найти ссылку на библиотеку и пример.
    Можете ткнуть носом?
    13,611
    а в oscat networks нету ?
    9.13. MB_CLIENT (OPEN MODBUS)
    9.14. MB_SERVER (OPEN-MODBUS)
    Качайте, изучайте, применяйте...
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да я сейчас их тестирую, но толи не могу разобраться толи они не работают.
    4,212
    Обратите внимание на это http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185157
    ЗЫ.
    И сюда сходить тоже http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231317
    Отредактированная библиотека IPCONTROL2 для ПЛК 100 здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232436
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2018 в 11:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,611
    Serhioromano кроме этих двух бибок там еще есть зависимости.
    По идее вам нужна библиотека Клиент.
    Может пригодится ...
    • Тип файла: zip Tcp.zip (290.8 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось monteg; 03.11.2018 в 16:55.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Короче решил все через сокеты. Пример разместил тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post291625
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Либы именно по тсп будут, думаю, не быстрее а удобней. Хотя кое-где и быстрее.
    Наверняка у кого-нить есть. Жмутся видимо
    Да нужно имено опрашивать прибор по ТСР.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 17:28
  4. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  5. ModBus master через Ethernet
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 13:11
