Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос о СМИ2
    По умолчанию Вопрос о СМИ2
    Добрый день, подскажите пожалуйста, а реально ли изменить внутренние настройки СМИ2 при данной конфигурации? (Во вложении)
    Т.е. при необходимости вывода значения типа int, внутренний параметр СМИ2 менялся на INT, либо на Float соответственно.conf.jpg
    11.07.2017
    623
    Не понял Ваш вопрос.
    Давайте отталкиваться от задачи.
    Что Вы хотите сделать?
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Есть 2 переменных. Одна типа Float, вторая Int. В конфигурации СМИ стоит отображаемых тип данных INT, соответственно когда я вывожу переменную типа FLOAT, на экране СМИ горит 0.
    Соответственно вопрос. Как внутри программы изменить тип отображаемого значения СМИ?
    Исходя из примера реализации обмена между ПЛК и СМИ2 https://www.owen.ru/uploads/40/examp..._codesys23.zip, становится ясно, что это сделать реально. Однако основной блок программы написан на языке CFC, что усложняет лично мое понимание происходящего процесса. Может быть есть возможность описать блок PLC_PRG из приведенного выше примера на языке ST?
    11.07.2017
    623
    Такой возможности нет.
    Как я понял задачу: Вы ходите на один СМИ2 писать и INT, и FLOAT.
    Это возможно.
    Для этого нужно писать INT и FLOAT в соответствующие регистры. (РЭ стр. 42)
    https://www.owen.ru/uploads/135/re_smi2_2822.pdf
    А после, необходимо изменить режим индикации.
    Параметр DATA (РЭ. стр. 40)
    Это возможно.
    Переменные записаны в соответствующие регистры.
    Как изменить режим индикации в коде? Какие существуют для этого команды? Или нужно создать очередной output module с указанным регистром параметра DATA у СМИ?
    При чем здесь код, когда есть параметр DATA?
    Вы создаете собственную КОнфигурацию ПЛК в новом проекте или используете готовый шаблон (ПЛК+СМИ2)?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Я создал собственную конфигурацию. Примерно разобрался как все это работает, однако столкнулся вот с какой вещью. В режиме отображения числовых значений типа FLOAT СМИ отображает данные в формате 0.000. По такому же принципу отправляю необходимый тип положения десятичной точки в 18 регистр, все равно отображает в формате 0.000. Как быть в данной ситуации?
    В теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18724 уже говорилось о том, что изменяя параметр dP у СМИ, ничего не происходит. Неужели с тех пор ничего не поменялось?
    9,970
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29543
  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе СМИ2-М
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. Вопрос по выводу информации на СМИ2
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 23:27
  3. СМИ2
    от Rostislav 67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 10:13
  4. сми2
    от stanislav0 в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
