Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как настроить аналоговый вход для ПЛК 63. Токовый датчик 4..20mA
    По умолчанию Как настроить аналоговый вход для ПЛК 63. Токовый датчик 4..20mA
    Написал проект в CoDeSys 2.3 для ПЛК 63. В проекте использую два первых аналоговых входа для измерения температуры. Тип датчика во время отладки «ТС 50М 1.426». Температуру прибор в он-лайн режиме в CoDeSys показывал. А также выводил её на экран.
    Так как на объекте тип датчика 4..20мА, соответственно поменял в настройках Codesys. Но эта настройка не помогла. Задействованы у входа контакт 2 и 3. Меняли полярность , мало ли что в итоге ошибка.
    Помогите, что делаю не так?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А схема подключения датчика физически.
    Может Вы как то не так подцепили токовый датчик. Там же ещё должно быть питание задействовано, а не просто на 2 и 3 клемму подключить к концам датчика.
    Может тут собака порылась.
    С уважением.
    В описании должен стоять шунтирующий Rш = 100,0 Ом ± 0,1%. На клеммах сопротивления нет. Буду проверять. Спасибо,что обратили внимание.
    Чтобы привести 4..20мА к значению фактической величины, нужно привести значение - умножить на коэффициент. Этот коэффициент можно ввести в свойствах входа, или умножать надо в программе самостоятельно?
    Можете воспользоваться функцией LIN_TRAFO из раздела "дополнительные математические функции" библиотеки util.lib. Подробнее о работе с этой функцией - в справке CoDeSys.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
    Разбираемся с токовым датчиком 4..20мА.
    1) Для ПЛК 63/73 АЦП составляет 15бит или в десятичном значении это диапазон от 0 до 32767. Измерили фактический ток 7-8мА. Для диапазона 4..20мА это одна четверть, т.е. ~8191.
    2) На скриншоте реального объекта видно, что аналоговый вход имеет тип Real и значение = 34,69381. Т.е. АЦП перевело по какой-то своей шкале, которую мы не знаем, аналоговый сигнал.
    3) Путаница с минимальным и максимальным значением Real см. руководство CoDeSys_V23_RU.pdf.
    Согласно документу CoDeSys_V23_RU.pdf (Стр. 10-56) для ФБ LIN_TRAFO мы должны задать Нижнее и Верхнее значения входного диапазона. Но пределы этой шкалы мы не знаем. Это может мА(4 и 20), А(0,004 и 0,020) или весь диапазон Real
    (1.175494351e-38 и 3.402823466e+38 – что неправильно). В тоже время на вкладке «Настройка шаблона» значения минимальное/Максимальное заблокированы и пустые.
    Поэтому не понятно каким образом масштабировать шкалу датчика.
    Последний раз редактировалось Faton; 17.10.2018 в 16:06.
    4мА = 0,0
    20мА = 100,0
    Масштабируйте любым стандартным блоком типа LINTRAFO.
    прямо интересно как это я не догадаться и где я что-не прочитал?
    Но все равно спасибо
  1. Токовый датчик к ТРМ148
    от Спорягин Кирилл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 07:51
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
