Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь между %QW и адресом Modbus регистра.
    25.09.2016
    14
    По умолчанию Связь между %QW и адресом Modbus регистра.
    Здравствуйте.
    ПЛК100. Codesys 2.3.
    При добавлении Modbus Slave TCP переменные добавляются в виде %QW8.1.0 и т.д.
    В документациях не нашёл внятного ответа, какому адресу в Modbus это соответствует.
    Какие-то эмпирические советы типа "Первая упомянутая переменная попадает в нулевой регистр, а дальше в зависимости от размера переменных..."
    Т.е. мне придётся вручную строить (В ЭКСЕЛЕ!?!? ) табличку где будет сопоставлена адресация?
    Так как переменных набирается две-три сотни, табличка представляется быть солидной.
    И вдруг если в середину надо вставить строчку, вся адресация Modbus сдвинется?
    10,591
    есть смысл рассказать какая именно модель у Вас плк, с буквой L или М, а так да всё ручками, если не умеете экспортировать и писать скрипты для формирования нового файла
    25.09.2016
    14
    ПЛК100РМ.
    Инструкцию про экспорт и скрипты порекомендуете?
    10,591
    25.09.2016
    14
    Премного благодарю.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:02
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 17:02
  3. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:43
