Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    По умолчанию Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    добрый день!
    Имеется ПР200 и три насоса, количество одновременно работающих насосов от одного до трех, в зависимости от нагрузки. Нужен макрос, который чередовал бы нагрузку по насосоам. Например:
    1)в момент времени т1 нужно задействовать 1 насос, макрос запускает насос н1.
    2)в т2 нужно 2 насоса, к работе подключется н2.
    3)в т3 необходимость в работе насосов отпала, насосы н1 и н2 останавливаются.
    4)в т4 нужно 2 насоса, запускаем н3 и н1 (т.к. н3 у нас ни разу не запускался, а н2 запускался последним, следовательно очередь работать н3 и н1).
    5)в т5 нужна производительность всех насосов, подключем н2.
    в свое время аналогичную задачу для 2 насосов я решил немного переделав макрос "Управление нагрузками с счетчиком наработки" который можно скачать отсюда: http://www.owen.ru/uploads/upravleni..._narabotki.zip
    А вот как это сделать для случая трех насосов ума не приложу, может кто то сталкивался с чем то подобным, и подскажет путь по которому мне нужно двигаться
    9,931
    Цитата Сообщение от 07Fobos Посмотреть сообщение
    добрый день!
    Здесь посмотрите, в принципе всё есть, три насоса запустить думаю проблем не составит, остальное есть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Вот, специально для Вас, добавил переменную включения всех трёх насосов:
    И количество насосов в работе можно задавать в целочисленном виде(0-3), как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2018 в 20:36.
    Здравствуйте. Посмотрел вашу ротацию. Почему-то не работает она с тремя насосами.
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите на такой вариант.
    9,931
    Согласен, с тремя включёнными насосами ротация работать не будет, просто все готовые к работе насосы будут включены!
    Тогда Вам нужно, чтобы была ротация, иметь более трёх насосов, короче, здесь выкладывал ротацию до восьми(включительно) насосов, до трёх одновременно включённых(работающих), боюсь, это Вам больше подойдёт:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Забыл сказать, боюсь такое навряд ли понадобится, но можно легко расширить до 32 насосов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2022 в 09:24.
    Добрый день! Разбираюсь с Вашим макросом (Ротация_14.owl). Прошу подсказать как происходит ротация насосов. Дата? Раз в месяц? В симуляторе ставлю все насосы в норму, включаю в автомат, ставлю уровень включения 1го насоса - программа стартует со второго (почему не с первого?).
    Как реализовать смену основного и дополнительного насосов, например через 6 часов?
    добрый день!
    Вы зависимость, о которой говорите, сначала подробно опишите. А то чушь полная выйдет.
    Доброго дня всем. Помогите решить проблему, пожалуйста. Есть насосы отопления 1, 2, 3. Не могу сделать ротацию 1-2, 1-3, 2-3 и опять с начала (то есть два насоса в работе, один стоит). С возможностью установки времени ротации. Может есть у кого вариант?
    9,931
    Типа поднимите мне веки?
    Вы смотрели ссылку, что я давал чуть выше, там не только ротация, но и многое другое, например переход на другой насос(ы) в случае аварии, что, мне кажется даже нужней ротации, Вы бы присмотрелись и к этой функции. Сигнал ротации можно подавать как угодно, хоть раз в сутки(неделю, месяц), даже время можно добавить(часы, минуты) когда ротация будет происходить, чем мой вариант не устроил?
  1. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
  5. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:44
